проблема с электрикой
08.04.2011 23:37
в общем такая вот беда началась после короткого замыкания. Суть проблемы в том что при езде по городу и включении поворотника у меня появляется сильное жужжание, при етом на приборке знак поворотника не горит и сам поворотник тоже не горит( проверял несколько раз), но вот недавно при включении поворотника начала бегать стелка тахометра.
Ездил на станцию но они ничего не нашли(((
А сегодня такая же беда пошла с дворниками. Я их включал они со второго или третьего раза срабатывали,затем попробовал оставил включенными и примерно через полминуты начали наботать, но при этом когда работали то стрелка тахометра скакала как бешеная и татчик температуры показывал где то секунд 10 нулевую температуру а потом вернулся в норму.
вот суть моя проблемы,ко может подсказать что это может быть?
09.04.2011 00:22
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=20578 Думаю , здесь найдешь.
09.04.2011 00:54
Чё-то где-то замкнуло,машина новая езжай к дилеру
09.04.2011 01:12
dumont я у них был всё свелось к тому что они покрутил руль и послали куды подальше,а машинка уже год как не на гарантии
09.04.2011 08:24
Раз ты говориш что началось с поворотников то снимай приборы и ищи реле поворотов и от нее пляши,если было замыкание увидиш плавленные провода и иди по проводке,и "вертолет" попробуй поменяй.ну хз это как телевизор по телефону ремонтировать.глаза и тестер тебе в помощь
09.04.2011 17:33
а ещё может что нибудь быть?? сегодня даже и намёков что то то не так не было
09.04.2011 17:55
значит гдето под панелью коротят провода,найди и будет щастье тебе
