Карлсон один не работает?
10.04.2011 22:49
Карлсон один не работает? В чем может быть ричина ?
Попробова поменять местами переподключи 1 и 2 стало наоборот то что не крутил заработал то что работал стоит .Посмотрел проводку до какого то реле под приборкой все нормально прозвонил провода с приводами все норм .Подскажите в чем проблема ?
Может реле ? Из него идет сигнал раздельный на каждый винтилятор или как ?
И еще можно на один провод повесит 2 винтилятора или проводка не выдержит там провода достаточно такие толстенькие.
Вот в такой проблеме нужен совет .
Скоро тепло и нагрузка на охлаждение возрастет важно решить эту проблему побыстрее.
10.04.2011 23:49
предохранители... была такая фигня на 21214.смотри предохранители.
11.04.2011 08:52
bolivar
Спасибо пошарю там.
11.04.2011 10:15
Предохранители и релюхи. Недавно 9-ка заезжала. тупо не работало реле.
24.05.2011 14:06
vasik18, если машина 797 около 2006 года то там с прошивками бяка была, перепутаны температуры включения вентиляторов, из за чего включался только один.
24.05.2011 23:20
мАШИНА 2004 Г. съездил к электрику сейчас все нормально.
25.05.2011 00:23
а чё было то?
всем жа интересно без поездки к электрику порешать проблемму
25.05.2011 12:09
Да, да!! Что было?? тоже ездию с одним вентилятором.. нагреваюсь быстро, а остужаюсь - медленно! = )))
25.05.2011 16:35
tapka написал:
А можно поподробнее про это?
26.05.2011 21:38
куда подробнее то? в мозгах перепутаны местами температуры.
