Особенность авто
13.05.2011 07:54
Приветствую!
Вот решил отписаться об особенности своего автомобильчика. С момента покупки обнаружилась такая беда - если в баке бензина меньше половины, в крутом правом повороте машина резко на какой-то промежуток времени теряет мощность (не зависит от скорости). На первом ТО поменяли бензонасос и форсунки - не помогло. Диагностика в поездке с ноутом тоже ничего не показала. Поэтому было принято решение забить на данную проблему. С тех пор машинка откатала почти 110к, но причина такого феномена так и не была выяснена. Может кто сталкивался с похожим?
13.05.2011 08:40
как вариант предположить причина в баке - не правильно собран модуль бензонасоса .на поворотах получается бензин отливает от насоса . Но ты говоришь что меняли насос . Значит надо еще раз заехать на сто только к более грамотным спецам :) чудес не бывает :)
13.05.2011 09:01
задал этот вопрос на "Меил вопросах" вот что мне наотвечали
http://otvet.mail.ru/question/57891377/
13.05.2011 09:31
Если бы насос так часто хавал воздух он бы помер за 7 лет. Ходовую точно не клинит :D
13.05.2011 09:46
Marauder написал:
Приветствую!
Вы загляните под днище машины и сразу же обнаружите причину - бак при ёмкости 58 л реально имеет 40 - 45, т.к. перегородка под кардан отсекает часть ( в неё то под действием сил инерции возникающих при повороте и переливается бензин , обнажая заборник бензонасоса. Первый раз с такой засадой столкнулся припарковав машину с мигающей лампой резерва топлива в сугроб (авто встало накренившись на левый борт ) - встать то я встал, а выезжать пришлось на стартере - только когда машина оказалась на ровном месте бензонасос закачал в рампу бензин.
13.05.2011 09:49
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/prpvr.htm
13.05.2011 10:00
Прикольно... надо будить Димона. :D:D:D Спасибо, попробую.
13.05.2011 12:57
Бензонасос вообще-то стоит в таком же стакане, но поменьше, запаса бенза в котором должно хватать на поворот. Бензонасос целиком меняли или моторчик только?
Может проблема в регуляторе давления топлива? Машина какого года? Раньше их на рампе ставили, потом и сейчас на стакане с бензонасосом. Или вообще нет там у тебя этого стакана?
13.05.2011 14:19
стакана тама нету вообсче, машина 2004 года
13.05.2011 14:36
вот в этом и проблема. хотя может сливается все равно много через регулятор давления, проверить бы, и если в норме - то стакан делать.
