Наивный несколько вопрос...
22.06.2011 09:16
Не судите строго - вопросы на уровне ниже чайника, но все же... не могу понять 3 вещи. просто подскажите -
1. как на ниве добраться до картера, чтобы слить масло (где там пробка расположена?) - хочу сам во дворе это сделать (на прошлой машине сам масло менял) (сколько масла надо в двиг 21-ой нивы?).
2. где в передний мост подливается масло и сколько его туда надо.
3. как (с помощью чего) открывается задняя дверь, если в ней нет отверстия для ключа?
22.06.2011 09:26
1. Замена масла усложняется тем, что картер находится над балкой, но к сливному отверстию подобраться можно (сам подбирался и не раз)...нужен либо ключ на 17 (пользовал накидной), либо шестигранник (хз какого размера)...сливное отверстие увидишь сам...заливается примерно 3,7 литра +/- 100 гр.
2. В переднем мосту сбоку есть заливное отверстие http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/mostp.jpg
34 на рисунке (кстати на данном сайте можно найти все, что хочешь об автомобиле нива, в том числе сколько и куда надо масла)
3. Задняя дверь открывается с помощью ручки, которая находится по левому борту сзади (она внутри салона и выглядит как ручка открывания двери)
22.06.2011 09:27
Ага под пепельницой в аккурат ручечка эта! :)
22.06.2011 09:28
спасибо!!!
22.06.2011 09:31
А в мосты примерно 1.2 литра, а так вообще лей пока на ружу не потечет!
22.06.2011 09:36
1.Чтобы слить масло через пробку, нужно снять защиту, или аккуратно, не снимая защиты открутить пробку...
2.Подлить масло в редуктор можно открутив заливную пробку, она же контрольная, находится слева сбоку по ходу движения автомобиля. Заливать через нагнетатель, пока не потечет!
3. У тебя какая нива? 213 или 21? У 213 дистанционное открывание, ручка находится за водительским сидением на боковой панели. А если у тебя 21, то почему нет личинки замка?
22.06.2011 09:41
у меня интересный авто))) так-то он 2121, но кузов 99 года)))
22.06.2011 22:43
Леонид, тебе ник Ромео не знаком?
22.06.2011 23:03
нет. а причем тут этот ник?
22.06.2011 23:57
сдаётся мне пользовал я энтот авто....цвет белий? а по докам -г.в. -1983....
23.06.2011 00:51
Student написал:
поподробнее, если можно!
да, только бело-бежевый.
по докам 1983, да.
если Вы пользовали, расскажите, как Вы на него в свое время вышли, как Вам показалось, он работает, и чтобы уж сомнения все отпали - кто Вам его передавал - не припомните, как хозяин выглядел или как его звали?
23.06.2011 17:33
Леонид написал:
На АвтоСаратове не был зарегистрирован под ником Леонид или Ромео?
23.06.2011 21:14
нет, я состою только здесь.
24.06.2011 00:48
кстати, спасибо всем, отписавшим в теме - 1. масло, фильтр поменял, машинка довольна.
2. багажник нашел, как открывается)))
3. ... вот только с мостом пока ничего не делал - на днях)))
спасибо! советы очень помогли.
