Подключение коммуникатора к SAS планете
23.06.2011 23:35
По предложенной схеме можно подключить телефон(коммуникатор) с GPS к ноутбуку(компьютеру), в частности к SAS планете. Подключение отдельного GPS приемника не сложно, но с коммуникаторами и КПК это не просто. Вот есть вариант. Я сконектил ASUS p750 c SAS планетой на ноуте.
Надо скачать:
1. http://franson.com/gpsgate/GpsGatePPC.exe
2. http://franson.com/gpsgate/GpsGate.exe
3. ActiveSync Ищем сами:) Его найти легко...
Теперь ставим gpsgateppc на КПК!
При первом запуске предложить САМОМУ найти преимник и спросит где его искать! Выбирайтевариант wired or built in GPS (кажется так звучит вариант)...жмешь далее...ищем ваш приемник и, представьте себе, даже находит
Далеесоздаем OUTPUT порт:
Add output:
"Select from list andclick" - выбираем из спсика ActiveSync и добавляем...
Теперь переходим на ПК. Как настраивать ActiveSync тоже рассказывать не буду.
Расскажу сразу про установку gpsgate'а.
Устанвока программы ничем не ункиальна и очень проста.
А вот настройке надо уделить внимание.
Как правило у вас откроется окно настроек с тремя вкладками:
Input
Output
Advanced
Работаем со вкладкой Input (в перевод с англ. ВХОД):
в выпадающем менб выбираем Active Sync. (к этому моменту ActiveSync должен быть запущен и синхронизирован с КПК!). Если все прошло нормально, то появится надпись Runnig OK! и логотип программы станет зеленого или желтого цвета.
Работаем со вкладкой output (в перевод с англ. ВЫХОД):
Выбираем в выпадающем меню строку:
Virtual Com6/ (all nmea) NMEA filter
Везде жмем ОК, соглашаемся и ничего не меняем (если конечно вам что то не понадобится:) )
В моем случае, порт "6" был свободен!
После этого в программе, которая будет юзать ЖПС приемник следует указать, что приемнки находится на com6
18.12.2013 18:45
Спасибо, долго мучился с этой фигней!
________________
http://agroum.ru/
