Есть вопрос: помогите, пожалуйста
04.07.2011 09:50
Не могу понять, в чем причина - когда на холодную заводится, стартер крутит, но не сразу схватывает...
НО хуже всего - что пока машина холодная и на нейтралке иногда (не всегда) что-то стучит в районе коробки передач или чуть дальше в направлении движка и вправо под днищем... что это может быть и сильно ли это тревожный звоночек?
при разогреве пропадает.. может, выжимной подшипник?
и еще - на небольшой скорости свистит-гремит что-то справа в районе колеса. возможно, подшипник...
хотелось бы услышать Ваши мнения...
04.07.2011 10:30
а сегодня даже из-за этого стука дважды глохла как только заводилась... пришлось газануть и машина выровнялась... все делалось стоя на месте, на нейтралке
04.07.2011 10:55
Может у тебя втягивающий не отпускает вовремя? Было у меня что то подобное..... не обращал внимания.... пока не загорелся стартер..... Починил всё в течении дня.... Теперь к таким звукам отношусь с опаской...
04.07.2011 10:59
а как это проверить, то есть какой способ? можно ли самому в условиях двора сделать или надо яму или вообще лучше на СТО?
04.07.2011 11:07
Ну попроси кого нибудь завести машину на холодную, и послушай..... Либо проведи регламентные работы стартеру.....
04.07.2011 11:08
ок. попробую
04.07.2011 11:22
а что греметь под днищем может?
04.07.2011 13:27
кардан,крепление раздатки, выхлопная...... нужно завести машину ,лечь на спину и посмотреть ... хотя-бы с какого агрегата шум идёт ты поймёшь.
04.07.2011 15:31
Катализатор в топку!!! В нем беда!!! И будет те Счастье;)
04.07.2011 15:38
Вставь вместо него кусок трубы, на базаре есть, машина будет резвее. (Совет подходит для инжовых двигателей с лямбда-зондом, установленным до катализатора (Евро-1))
04.07.2011 16:03
машина 83 года))) карб
05.07.2011 02:00
значит так - наговорил тут, оказывается много лишнего. стартер заводит с первого раза, крутит великолепно на раз. гремит что-то в районе коробки-глушителя (так и не разобрался... - звук рассеянный - в салоне очень слышно, с улицы - почти нет) шум продолжается до прогрева до 50 или до трогания с места... как-то так
05.07.2011 02:08
Скорее всего выжимной. Когда сцепление выжимаешь, звук проподает??
05.07.2011 08:17
Либо подшипник на первичном валу
07.07.2011 11:39
Ctac написал:
так и есть!!!
07.07.2011 11:40
Юра написал:
а может и он, в общем поеду менять подшипник, а там разберемся, что еще не в порядке)))
но думаю на нем все и остановится
29.01.2014 22:03
Хороший стук, наружу вылезет :D
29.01.2014 22:15
crocodil написал:
что это за полоса
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1133&postdays=0&postorder=asc&start=90
ХЗ, но больше похоже на большой зазор или износ (канавками) сильный РВ и рокеров. Маслосъёмные колпачки. мне кажется, тут точно не причём.
