вентилятор не выключается
09.09.2011 19:36
левый вентилятор не выключается. а правый вроде бы вообще не включается, так что левый (если стоять перед машиной) отключил. разьём вытащил, машина греется только в пробках. стараюсь в них не попадать.
очень бы хотелось устранить эту проблемму, но например не знаю. где релюхи и предохранители от вентиляторов, если кто захочет помочь советом, то пожалуйста не таким сленгом. как ( Реле управляющие работой вентиляторов, как и предохранители находятся прмо на мозгах) стыдно. но мне это ничегоне говорит, заранее спасибо. машина шнива 2006г.
09.09.2011 23:09
как долго не выключается? на холодную тоже работает?
09.09.2011 23:21
У джина была такая проблема, не помню что делал. Но какой-то пустяк.
10.09.2011 00:13
релюшки под бардачком... они виноваты....:blush:
10.09.2011 01:08
Нет, не они. хотя не исключено
10.09.2011 13:34
У меня было такая проблем. Решение ее было в контактах которые сразу за радиатором их поджали посильнее и все вроде норм .
10.09.2011 13:45
vasik18 у тебя тебя не ВЫключался?
10.09.2011 14:49
Не ВКЛЮЧАЕТСЯ от того, что наверно помер предохранитель/реле/вентилятор.....
НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ от того, что на 99,9% вклинило релюшку...
Че голову-то ломать ... проверяй все подряд!
10.09.2011 15:31
спасибо за советы, буду искать, потом отвечу, что было причиной
10.09.2011 15:41
fisher написал:
Неееет именно не включались.
10.09.2011 19:13
vasik18 У автора именно не выключается
12.09.2011 00:47
У меня была такая беда дело было в датчике который стоит на радиаторе
12.09.2011 09:25
спасибо, что подсказали, где релюхи от вентиляторов, залез под бардачек постучал легонько по всем и всё заработало
12.09.2011 17:14
В Шниве нет датчика на радиаторе:pardon:
12.09.2011 17:19
Ctac написал:
Да, да Стас прав, у меня было такое.
12.09.2011 17:59
замени релюхи и посмотри что бы влаги не было . И что бы если будешь менять реле - не китайские ибо они дешевое вселенское зло :@
