Шнива глохнет на ходу
10.09.2011 17:14
Шнива, глохнет на ходу, в независимости от скорости, пару раз глох на нейтралке (сопровождалось резкими перепадами оборотов). Так как в шнивоводстве опыт очень не богатый, посоветуйте что можно сделать или куда обращаться?
10.09.2011 17:30
Регулятор холостого хода посмотри а также Заслонку и ее датчик.
16.09.2011 10:49
машина какого года?
при нажатии на педаль газа появляются "провалы", начинаются рывки и глохнет?
как заводится на "холодную"?
опыт "шнивоводства" тут абсолютно не причем!
проблема в какой то системе двигателя или в нескольких сразу...может быть на любой машине
16.09.2011 21:25
На калине последний раз вылечилось заменой ДПДЗ и РХХ
19.09.2011 13:59
может дело в подаче топлива...и обороты плавать будут и глохнуть при нажатии на педаль "газа"
Причины:
- забита сетка фильтра бензонасоса (некачественный бензин, мусор в баке), или забит (развалился) фильтр тонкой очистки топлива
- ВВ провода если пробиты тоже будет что то похожее
19.09.2011 15:14
Авто 2007 года, провалов и рывков нет, на холодную заводится без проблем. Думаю что проблема была в бензине, начал лить 95 лукойл, пока всё ровно. Если повторится, буду решать. Спасибо за советы.
19.09.2011 23:28
lenskiy написал:
я с вас худею...чего ж ты лил раньше то? бензин намешанный с соляркой?
и это...Лукойл далеко не панацея ;)
19.09.2011 23:29
сгонял бы ты на ПОЛНУЮ диагностику к инжекторщику...проверил бы все по полной...зима на носу все такие...
