Нерегулируемый ступичный узел Нива/ШНива с подшипником от Iveco...
13.10.2011 12:53
Собственно говоря, достала меня проблема разваливающихся ступичных подшипников, вечно ломающихся ступиц, подтяжка подшипников (не дай бог прощелкаешь момент) и наших "супер-пупер"
качественных запчастей. Поэтому был изготовлен, установлен и начал проходить обкатку данный девайс на одной из моих машинок. Если все пойдет путем, то скоро могу делать и устанавливать такие же штучки на ваши любимые авто:).
Про данную штучку описано чуток >> вот тут<< и >> и тут<<
13.10.2011 18:54
а ивековские и москвичевские подшипники одинаковые?У меня стиот от москвича
13.10.2011 21:54
жду с нетерпением (думаю не я один)
14.10.2011 01:02
санек, неодинаковые, к тому же при установке москвичевских подшей приходится протачивать и без того слабую ступицу, а в данном случае ступица остается нетронутой и легко находится в любом магазине запчастей....главное искать "заводскую".
Andrey-Engels, да в принципе ждать не надо, сделано все с хохлятской болванки, тока чуток поточнее, потому как там делается на токарном станке с определенными допусками и человеческим фактором, а мне делают на координатно-расточном...
14.10.2011 10:55
Dimon, а какова цена сего девайса?:)
14.10.2011 11:11
Пока не могу сказать, т.к. первый комплект токарь сделал бесплатно. Сейчас будут отдаваться в проточку еще 2-3 комплекта и тогда смогу озвучить полную стоимость.
16.10.2011 00:29
да хотелось бы цену
т.к. изделия mvn и Fogpro изучил досконально
но блин пока $$ на все это нет, весь комплект из украины в 20-ку примерно выходил, давно
но это со ступицами, тормозными дисками и суппортами
16.10.2011 09:35
Andrey-Engels, отправил в личку.
RUSS, почисти "входящие"
16.10.2011 10:02
RUSS написал:
+1:)
16.10.2011 11:05
Dimon написал:
всё, почистил:)
18.10.2011 00:13
а откат админам будет? :D
18.10.2011 00:17
dimon если на 2121 подойдет то тоже интересно узнать цену!
18.10.2011 07:36
веТер, посмотрим на поведение админов:mocking: .... и вообще, какой откат?! Админы увидели где-то ценник? Я так, на добровольных началах:D
den-vlad, подойдет. Отписался в личку.
18.10.2011 20:04
Dimon написал:
спасибо! буду думать...
19.10.2011 19:52
Главное чтобы на все это дело гарантия была...
ПС: Димон чертеж приспособы для выпресовывания/запресовывания ивековского подша в полевых услвиях нужен?
19.10.2011 20:08
нужен!
19.10.2011 21:08
+1
20.10.2011 13:03
Да там гарантия-то тока на подш может быть и то, я вних уверен потому как ставится или SKF или HK. Собственно говоря, те кто у меня что-то делал знают, что если косяк мой, то я всегда исправлю.
Про чертеж...я вроде нашел енту приблуду (правда без размеров), причем она же является контейнером для хранения запасного подша, но на всяк случай кинь на мыло.
20.10.2011 13:10
Дим, я себе делал...... токарь прослабил один кулак...... всего на сотку........ я с ним измучился! И когда будешь точить, требуй чтобы точил с одного прохода, для этого нужен либо спецрезец, либо фальшвал! И вообще неблагодарная это работа! А в полевых условиях менять этот подш очень проблематично, поэтому есля я и буду делать передние ступицы, то только распорную втулку, и под родные подшипники!
20.10.2011 13:20
Юр, кулаки точатся на координатно-расточном без участия человека. Болванка загружается и все делается по программе на автомате. Недавно пришлось разбирать узел с распорной втулкой...в итоге обе ступицы в чермет. К тому же еле еле сняли все эт дело. Наелся я уже нашими запчастями аля подшипники! Даже смотреть в их сторону уже не хочется!
