Шум в районе заднего моста
22.10.2008 15:04
Всем привет.
Такая штука. Если ехать на 4ой или пятой в районе 80-90 кмч то если приотпустить педальку газа, в районе заднего моста начинает шуметь. Шум похож на трение чего-то обо что-то:) как будто железкой трут по железной пустой грязной бочке (сильно утрировал).
Если газа начать добавлять снова шум исчезает.
Что это могет быть?
23.10.2008 13:33
Попробуй поддомкратить задние колеса по очереди и покрутить их рукой, если одно из них шумит то возможно подшипник полуоси высох, менят надо. У меня был гул постоянный в районе заднего моста, проблема была с подшипником.
И еще недавно проехал 100 км, сзади начал доносится какойто свист который проявлялся при нажатии на газ на разных скоростях.. остановился постоял минуты две свист ушел. Так и не понял, что это было.
23.10.2008 13:40
Такая же ПЕТРУШКА. Многие говорят, что это крестовина или шлицевое. Шприцевал - не помогло, заменил кардан на новый - картина не изменилась. Решил, что это гдето в РЗМ, буду ставить самоблок тады и проверю. Пока забил.....
23.10.2008 13:44
dect написал:
Вот именно постоянный...
А у нас только на скорости свыше 80 км/ч и только при отпускании педали газа, стоит только дать "натяг" и все пропадает......
23.10.2008 16:04
Я когда диагостировал свои шумы делал таким методом (сразу не доперло колеса покрутить).
На задний мост прицепил три микрофона 1 к редуктору, 1 ближе к правому колесу, и 1 ближе к левому, припаял их к галетному переключателю, и от галетника пустил на микрофонный вход ноутбука. На ноуте запустил программу типа GoldWave (любая которая может работать со звуком, показывать его амплитуду). Помошник разогнался до определенной скорости, я включил режим записи и переключая галетник записал звук со всех микрофонов. А потом анализировал где амплитуда больше, тот район где максимальная амплитуда можно обложить опять микрофонами чтоб локализовать источник шума.
23.10.2008 16:41
Учитесь! B)
ДЕКТ, а как можно попасть к тебе на диагностику?
23.10.2008 16:55
Проверь люфт в хвостовике, мож гайка отпустилась..... А как насчет количества и качества смазки?
24.10.2008 09:51
dect написал:
ОФИГЕТЬ! про такую диагностику я еще не слышал!
09.03.2010 00:35
у меня тоже такой шум был, проблема оказалась в креплении коробки к поперечине , а звук шел как будто сзади справа при накате от 60 км/ч, а газу дал все проходило . Точно не скажу , но помоему меняли третью опору силового агрегата или просто протягивали не помню:pardon: - шум пропал .
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
