Установка противотуманок
26.10.2011 17:00
Купил противотуманки, хочу повесить под бампер на 2131. Так же приобрел комплект для подключения противотуманныех фар. Проблема в том, что если подключать по схеме которая дана в комплекте, туманки будут гореть только при включении стандартного освещения.
Подскажите, как подключить, чтобы туманки можно было включать кнопкой независимо от света, но только при включенном зажигании, и чтобы они выключались при отключении зажигания, просто хочу их использовать как ДХО.
26.10.2011 18:23
Провод от кнопки кидаешь на зажигание например, или один из проводов на релюшке запитываешь не от акума а от зажигания
26.10.2011 19:18
Seva написал:
а как по правильному должны быть подключены туманки, или все равно, кому как удобно?
26.10.2011 19:47
Вообще противотуманные фары должны использоваться совместно с габаритами или ближнем (дальнем)светом фар. А ипользуют и подключают кто как хочет
26.10.2011 19:49
Главное не забывать их выключать:dance:
26.10.2011 20:08
Prikol написал:
вот по этой причине и хочу чтобы они отключались при отключении зажигания)
26.10.2011 20:29
А так-же туманки можно использовать как ДХО
Вешеть под бампер не советую, я думаю с этим тут многие согласятся
26.10.2011 21:00
Requiem написал:
Для этого можно использовать контакт 15 замка зажигания с него ведем провод на контакт реле с реле на выключатель с последнего на массу второй контур на прямую через прдохранитель с акб на туманки:) во загнул
26.10.2011 21:14
iptrade.vn.ua/shop/images/rp0020.jpg
средний контакт 88 не нужен
snavi.ru/new/rele.jpg
Контакт 86 от замка зажигания +15
Контакт 85 на выключатель туманок с последнего на массу
Контакт 30 "+" с АКБ через предохранитель
Контакт 87 на туманки
массу туманок на корпус
26.10.2011 21:39
ух... спасибо)
26.10.2011 21:47
fisher написал:
если по причине того что оторвать их можно, то я не особо использую ее для серьезных внедорожных покатушек, хотя сам до конца еще не определился( наверно просто еще я поспешил что взял противотуманки для 2108 H3 "автосвет". Просто во многих местах только их предлагали на ниву.
26.10.2011 22:14
под бампер не советую оторвеш в первом сугробе,а питание сделал так:туманки питание с аккумулятора,питание реле через кнопку заднего дворника,при отключении зажигания все тухнет
27.10.2011 10:21
+1 к dumont у меня точно также туманки подключены, использую их вместо ДХО, включаешь зажигание горят, выключаешь зажигание тухнут, тока есть еще кнопка чтоб можно было включать и выключать когда надо.
27.10.2011 10:29
кнопка тоже есть
27.10.2011 17:02
Я подключал через клавишу с 3мя положениями и 2 релюхи..... 1положение "выкл" 2ое "вкл" а 3е включается с дальним светом фар.....
ЗЫ. Сории у меня фары дальнего света были.....
27.10.2011 17:36
на сто к электрику нормальному надо и он все подключит как надо :)
27.10.2011 21:30
Не не не... самое интересное это процесс строительства своего автов гараже с друзьями, пивом и матом:drinks:
27.10.2011 22:38
Prikol написал:
согласен:) с:drinks: нам море по колено !!!
28.10.2011 19:11
Prikol написал:
поддерживаю))
12.12.2012 08:37
Кто что думает по поводу вот таких птф.
http://www.galacentre.ru/products/product-706214
подойдут или нет? да и вообще на сколько они функциональны будут.
может кто уже и использует.
вообще ищу замену штатным, т.к. одна уже окончательно сгнила, то хочется что нибудь полностью в пластиковом корпусе.
