буксировочные проушины
03.02.2012 14:29
Не так давно ,во время поездки в КАРЬЕР,столкнулся с такой проблемой. Машину усадил с сугроб ,но буксировочный трос с шаклом зацепить один гемор.Как и куда можно перенести (или сделать по новой) буксировочные проушины.Тапками не кидайте если тема была(вроде не нашёл),а модераторы удалите.
03.02.2012 18:13
Сзади однозначно фаркоп,а вот спереди фартук порезать чтоб удобней цеплять было,я себе по теплу отрежу его)
Но думаю резать,варить тебе не вариант...пробуй просто сразу цеплять трос и кидать его на габажнег....
03.02.2012 20:29
Сан Саныч написал:
Золотые слова, это самое удобное
03.02.2012 21:36
Спереди необходимо сделать силовик с рым-болтами - и все ок! дергали много раз Уазки, L200 и т.д. все в порядкеB)
03.02.2012 22:00
фотку выставить можешь интересно как это:unknown:
03.02.2012 22:52
Если сделать силовик уже не пройдешь в стандарт на гонках, можно в свой бампер рым-болты воткнуть
03.02.2012 23:49
и оторвать его НАХ!:D
03.02.2012 23:50
+10000 к 301,можно также у Боливаров посмотреть.
04.02.2012 03:00
А если сделать так.Во внутрь стандартного бампера вставить уголок помощнее просверлить дырки насквозь(уголок будет как шайба одновременно )и рым-болтами притянуть его к бамперу.И фаркоп не нужен.
04.02.2012 07:15
Нормально будет. Фаркоп - вообще не в коем случае.
04.02.2012 07:33
По теплу так и сделаю.
04.02.2012 07:59
Нам на ледниковом в прошлом году фаркоп выпрямили немного когда дергали))
04.02.2012 14:34
Если правильно установить фаркоп с растяжками и усилением лонжеронов, то это самое то. А трубы, на которые вешают бампер, просто отрывают крепление в лонжеронах и получается как у SMB (и уголок не спасает:()
04.02.2012 14:35
надо усилить лонжероны. потом в них вставить трубы квадратные 40*60 толщиной 4 мм и вывести их для того что бы к ним уже прикрепить уголок и рым болты. это спереди
сзади мы сделали подрамник под всем багажником, закрепили его к полам и за лонжерон. пока проблем нет.
04.02.2012 14:40
А за фаркоп еще можно прицеп зацепить;)
04.02.2012 14:40
И лебедку съемную;);)
04.02.2012 17:27
в нашем случае съемную лебедку даже удобнее будет вешать чем на фаркоп, потому как будет два рым болта.
05.02.2012 16:16
Так сам крюк фаркопа надо делать съемный на квадрате, и в это место лебедку втюривать. такуюже весчь можно и спереди сделать. Будет полная универсализация!!!
