Нужен совет.
20.02.2012 15:01
Други, может кто сталкивался со следующей проблемой:
сегодня утром пузотер (нексия 2008г, 16 клапанов.) перестал подавать признаки жизни, сигналка работает, музыка работает, а вставляю ключ, поворачиваю и тишина, бензонасос не гудит, и ни одна лампочка на панели не загорается и не пищит ничего, если дальше поворачивать ключ, то просто щелчок и все. Я думаю может предохранитель какой накрылся. Скидывание клем не помогло:(
20.02.2012 15:43
я бы начал поиск с зачистки клемм аккумулятора
20.02.2012 16:12
попробуй разобрать кожух рулевой колонки, у меня на 14 такая же бяка была. От замка зажигания отходит фишка, которая вылетела с разъема... вставил, завел и радовался жизни
20.02.2012 16:18
Забыл сказать, вчера мотался по городу и после очередной остановки, машина отказалась заводиться, т.е. она заводилась и сразу же глохла, причем на педаль газа не реагировала вообще, решил проблему скидыванием клем с аккума на 5 минут, после этого завелась как ни в чем не бывало и ездил на ней до ночи, а утром такая вот фигня. Вечером начну с предохранителей, если там все норм, то кожух рулевой разберу.
20.02.2012 16:50
было что то подобное на шниве.рылюшки около мозгов которые стоят мозг ипали.
20.02.2012 16:50
...мож эмобилайзер с ума сошел...
20.02.2012 20:04
С нексией то чаво, починилась?А то есть знакомый давно нексиями занимается диагностика и все остальное, если интересно потом могу тел. опубликовать.
21.02.2012 12:20
Всем спасибо за советы, причина поломки найдена и устранена, оказалось что в контактной группе замка зажигания окислились или подгорели контакты, тупо зачистил их шкуркой до блеска, собрал и машина завелась с полпинка:)
