Продам генератор
13.03.2012 19:44
55а, нивский, с грязезащитной крышкой, б/у, исправный. 1000р, в личку.
Вот такой: http://www.nivashop.ru/vcd-413-2-3940/goodsinfo.html
13.03.2012 21:26
у меня на 21 на42 А стоит я так понял копеечный. если твой ставить там в проводке ниче не надо переделывать?
13.03.2012 21:28
да вроде бы ничего.
13.03.2012 21:34
У копеечного реле-регулятор на крыле ставится, а на генераторе только щетки, а у 55 щетки и регулятор в одном корпусе, в прошлом году на своей копейке переделал на 55, схему переделывал, ничего сложного)
13.03.2012 21:36
Скорее уж не переделывать, а просто исключить РР
13.03.2012 21:42
Не совсем так, вот тут поподробнее
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=34198
13.03.2012 21:42
я понял что это 8 й с крышкой просто. я такой на шистике ставил реле выкинул и провода перемкнул. Машину завел а она на глохла пока предохранитель на зарядку который не вынешь. приш лось к электрику ехать тока довно было не помню что он там как соединял. поэтому и задал этот вопрос
13.03.2012 22:26
а можно крышку отдельно ?:flag: Ооочень нужна.
13.03.2012 23:24
den-vlad1 написал:
можно, конечно. 1000р и генератор 55 А в подарок. б/у, исправный, только крышки нет
14.03.2012 12:08
а можно крышку отдельно ? Ооочень нужна.
Влад, звякни. Есть крышка отдельно. Договоримся;)
14.03.2012 12:16
если от влаги защищает то возьму. телефончик можно в студию? хочу такую штуку :)
свой заколебался заливать водой :D
14.03.2012 12:32
До каких-то пределов защищает. На штуцер крышки надевается резиновый патрубок, его длина и определяет глубину погружения. В личку пиши
14.03.2012 14:11
Сзади защищает. а со стороны шкива спереди никакой защиты.....
14.03.2012 14:28
спереди защита - поток воздуха
14.03.2012 15:31
К тому же крыльчатка выполнена в виде цельного диска и грязь не летит....
14.03.2012 16:48
кароче, вэсчь. берите
14.03.2012 22:57
Dimon написал:
ПОЖАЛУЙСТА никому НЕ ОТДАВАЙ очень надо !!! а то я все лужи объезжаю :( (заранее благодарен)
24.03.2012 20:07
Чо не берём генератор-то?
26.03.2012 12:32
На мою 21214 2005-го года говорят не подойдет :(
26.03.2012 13:02
У тебя 80А должен быть по идее. А этот для машин с мех. вентилятором в самый раз
