Посоветуйте плиз. Заменили с другом шаровые, все 4 шт. на нива4х4 говорят что развал\схождение при этом не обязательно делать, дескать рулевое не затронуто при этой операции.
После замены поехал на рыбалку. колеса стоят визуально ровно, никуда не ведет, проверял на скоростях до 110.
Но, при выворачивании руля (все равно в какую сторону) в определенный момент раздается щелчок\стук достаточно громкий. как будто какое то колено перещелкивается... сорри если не ясно выражаюсь
в чем могет быть дело? все тки делать развал\схождение?
Стук раздается откуда то из-за колес. в руль не отдает.
