Свист какой-то...
13.05.2012 23:01
Всем прива) Други, может кто сталкивался с подобной проблемой: спускался сегодня с кумыски по новоузенской, ехал на третьей передаче просто на движке, не трогая ни тормоз ни газ, появился свист в районе правого переднего колеса с пощелкиванием, если нажать газ то свист пропадает, газ отпускаешь появляется, и это только под горку при торможении двигателем, че за хрень никак не пойму:unknown:
14.05.2012 20:22
Прокладку под карбюратором смотри, в ней проблема, либо карб раскрутился на коллекторе;)
14.05.2012 21:37
опа, неожиданно, я склонялся к тому что что-то с ходовкой или трансмиссией, надо будет глянуть, спасибо))
14.05.2012 23:59
у меня недавно такое было)) Свистело, когда катишься (начиная с 20км/ч) на нейтралке или на передаче, но отпустив газ. Пока я чесал репу, размышляя, что может тереться с таким свистом, за две недели он сам прошел))) :blush: что-то стёрлось и больше не свистит... :crazy:
15.05.2012 17:52
Когда отпускаешь газ с горки, заслонка карба закрывается, в коллекторе впускном и карбе создается разряжение, и если неплотны или порваны прокладки коллектора или карба - происходит подсос воздуха и соответственно слышится свист. Кстати подсос воздуха есть и в других режимах работы карбюратора при неплотных прокладках, просто его неслышно на слух, но влияет на расход топлива, плавность работы двигателя на малых оборотах и на его пуск (работа на бедной смеси)
15.05.2012 17:57
gheka написал:
у меня как раз в последнее время нива стала как-то заводиться плохо, раньше с полпинка, а сейчас надо газу дать чтоб схватилась:(
