Свист в заднем мосте
20.05.2012 14:21
Нива 213. Свистит зараза, почти все время. Иногда еще и начинает греметь немного. Полез искать, на слух - свистит середина заднего кардана. Так как это бред, начал раскручивать дальше. Снял кардан - иден легкий свист в месте крепления (фланца?), хз как это называется, фиговина к которой крепится карданный вал который собственно с редуктором заднего моста стакается. Снял и это. Тишина. Почистил отверткой от засохшего масла, почти до блеска все оттер. Поставил обратно без гайки, просто надел - тишина. Закрутил гайку, опять свистит. Чему там свистеть - я не понимаю. Масло в мосте есть. В итоге не понял что делать, скрутил все обратно. В итоге - ничего не изменилось. Мне говорили, что может быть проблема в самом редукторе, но почему тогда без всего он работает бесшумно ? (Без всего в данном случае, без карданного вала и (фланца?))
20.05.2012 19:44
дружише ,в ребукторе стоит распорная втулка в виде бочёнка . вот она и может свистеть ,а ещё нужно правильно затенуть гайку крепления флянца кардана ,там трудоёмкая работа если интересно раскажу
20.05.2012 20:55
Да, мне тут уже сказали что гаечку я зря сворачивал, а свистеть может втулка. В общем отдам на переборку. Вроде как настраивать это на глаз - убивать редуктор.
