трипоидный шрус
23.05.2012 11:56
Купил вчера такую штуку
s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x6/0400/000/000/16f/bb4/88ce4a42a8ef6b5d-large.jpg . Кто-нибудь может что про это сказать? Не зря я такой шрус поставил?
23.05.2012 13:17
у нас постукивает малясь)))
23.05.2012 13:52
Не любят такие шруса лифтованные машины, и впринципе большых углов работы, у нас 2 лежит новых, в итоге ставим только штатные.
23.05.2012 14:35
С самого начала постукивает? А то я поставить поставил, но не выезжал ещё. Не всё даделал:(
23.05.2012 14:36
[quote]Seva написал:
А насколько лифтованные? У меня см5
23.05.2012 14:36
если машина не лифтованная должно быть норм, если лифтованная будет дергаться вся машина.
23.05.2012 15:51
5см - это много. Особенно, если РПМ на штатном месте.
23.05.2012 16:10
Ну если лифт 5 см, то РПМ опускай - не опускай, всё едино.
23.05.2012 17:00
У нас на 5 см примерно лифтованна, РПМ на штатном, с обычными шрусами нормально работает с такими Дергает так что движок аж подымает, можно конечно попробовать края подточить изнутри где цепляет но не факт что поможет.
28.05.2012 11:14
Собрал!!! Все работает без проблем, но у меня на нивской подвеске стоят снизу шаровые от шевика, поэтому угол работы шруса сильно увеличился.Нигде ничего не задевает.:good:
28.05.2012 12:48
Что, отрицательный развал?
28.05.2012 16:29
Завтра поеду регулировать. А потому как много подкладывать под ось верхнего рычага надо, мне выточили втулки вместо шайб, толщиной 10 мм, а уж остальное шайбочками.
28.05.2012 16:52
Вот и ставь наверх шнивский шаровой
28.05.2012 17:01
Втулки - 0 руб., шаровые - 700руб.... А разницы в итоге- никакой
28.05.2012 17:07
Когда много под болт наложено, нет жёсткости соединения
28.05.2012 17:21
вот для жесткости втулки вместо шайб и ставятся. Жесткости нет не потому, что много наложено, а потому что если много шайб, то значит много прослоек между ними, а это дополнительное количество воздуха и пыли. При наличии втулок этого всего избегаешь.
28.05.2012 18:43
Втулки лучше шайб. Ничего лучше втулок.
29.05.2012 07:28
114 написал:
29.05.2012 20:52
114 написал:
а сапоги резиновые 300руб.ходиш по грязи и никаких затрат вообще.
29.05.2012 20:55
А еще лучше кибер-джиппер;)
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
