Матиз умер.
23.06.2012 00:28
Ездила племянница, говорит, завоняло, затарахтело, задымило. Доехала со значком аккумулятора. Наутро подхожу, нажимаю кнопку сигналки- 0. Открыл, вставил клююч, повернул-ноль. Снял акк, думал сдох, ткнул тестер- 12 вольт, выходит, сдохло что-то важное, вопрос, что именно?
23.06.2012 00:31
Сначала надо найти чтотгорело ....
потом Ищи под капотом большие предохранители
23.06.2012 00:49
В том и хер, что не нашел, предохранители не опаленные(на целостность не проверил еще), ни каких следов гарри, ...думаю дальше
23.06.2012 07:27
Санчес написал:
Вот там ищи, в генераторе... мог развалиться подшипник, заклинить гену, вонял и дымил ремень, аккум высосался. А то что тестер 12 вольт показывает, это ни о чем не говорит, остаточный заряд и все. Попробуй поставить заведомозаряженный аккум или этот заряди, проверь ремень гены. Скинь его повращай рукой генератор.
23.06.2012 18:12
С АКБ бывает прикол V=12 а под нагруз. вилкой V=4-4.5
25.06.2012 12:07
у моей жены на моте таким образом скончался диодный мост, стоил он рублей 700
25.06.2012 12:10
Всем спасибо, Отдельно Prikol, ты был абсолютно прав. Поставил другую акб, все заработало, ну кроме гены.
25.06.2012 12:11
loony, диодный мост гдже брал?
25.06.2012 12:13
у официалов, но в наличии не было, но нашелся тамышней работник,любезно предоставившый из личных запасов.))))))) думаю там у них бизнес такой
25.06.2012 12:16
ага, есть там такое)))
25.06.2012 13:44
На Астраханской между Вавилова и Казачьей, ближе к Казачьей, есть магазинчик запчастей для ДЭУ, все в 1,5-2 раза дешевле чем у официалов, я у них на нексию брал запчасти - пока все работает)) телефон к сожалению потерял(
25.06.2012 13:53
Ок, спасибо.
26.06.2012 21:50
У моей жены каждую весну диодный мост горел. Заменил генератор на MONDO - теперь все нормально. Диодный мост заказывал в Экзисте.
