крестовина:коробка-раздатка
03.07.2012 18:24
ребята столкнулся с такой проблемой, крестовине коробка-раздатка(я так понимаю это и есть промежуточный вал, так?) пришел конец, да такой что там разбило аж часть чашки на одном из концов, подскажите пожалуйста как заменить крестовину?надо ли снимать раздатку и что еще нужно будет демонтировать?и еще кто нибудь сам центровал раздатку (ВАЗ2121), как это делать?заранее благодарен:)
03.07.2012 20:53
Чтобы поменять промежуточный вал, открутить задний кардан и раздатку конечно надо, а вот совсем снимать раздатку необязательно. надо рычаги переключения чем-нибудь законтрить так, чтобы сама раздатка немного опустилась вниз (освободилась от шпилек) и отвести её назад. Промежуточный вал снимется. А центрирую я раздатку так: после сборки немного ослабляю гайки крепления к кузову, проезжаю 2-3 км потихоньку и затягиваю гайки. Она сама встаёт на место.
05.07.2012 11:24
Вот только что в субботу центрировал. В принципе я делал тоже самое, что и "114", только из гаража не выезжал. Машинку на стойках поднял (вернее у меня всего 2 стойки, но были еще пенёчки и кирпичики). Вторая передача и 3000 об/мин. Как только устаканилась, сцепление выжать, чтобы плавно остановиться и затянуть гайки.
05.07.2012 11:40
а у меня вместо этой крестовины шрус маленький такой и он меня задолбал уже,1-2 раза нырнеш хорошенько в болоте посидиш,все сразу шумит,вопрос к более опытным ниваводам взаимозаменяем ли этот шрус с этой крестовиной?или надо промвал 2121???
05.07.2012 12:04
Trucker написал:
Вот сварю себе стойки - тоже буду так делать. Спасибо.
06.07.2012 07:16
Сан Саныч, надо промвал от 2121.
Ну или если есть желание, то можешь заняться творчеством http://niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=10798
03.11.2012 11:36
Dimon написал:
Замучился я его искать. Нужен в сборе с эластичной муфтой. Где его купить?????? Кто-нибудь знает????
03.11.2012 19:46
Муфта подходит обычная, в т.ч. (и предпочтительно) Шнивская
03.11.2012 20:36
С крестовиной вроде уже не выпускают. Так что только б/у искать.
На авито кстати бывают объявы про разборы нив, звонить и спрашивать, найдется рано или поздно.
03.11.2012 22:39
Проясню ситуацию. За месяц три раза накрылся шрусовый промвал. Раздатка была отцентрована, фланцы в порядке. Хочется уже поставить промвал на крестовине, нашел три интернет магазина, где они заявлены, но только в одном ответили, что возможно будет 19-21 ноября, а остальные отказали. А с муфтой потому, что этот узел должен быть отбалансирован. Серийно их не выпускают уже давно, но заявляются с крестовиной 2121 и муфтой 2123.
03.11.2012 23:11
А как же э-муфту меняют, что-то не сомнения что каждый раз балансируют после этого...
03.11.2012 23:15
Да и крестовины меняют, а они все разные.
03.11.2012 23:24
А никак не балансируют, но если взять новый узел в сборе, то там видны балансировочные шайбы под болтами (или гайками - не помню). Я понимаю, что это все может и излишество, ну так хочется же
04.11.2012 01:24
да так и меняют выкинув все "лишнее". а на заводе балансируется
04.11.2012 01:35
Буквально вчера Димон поставил мне сабж, а бублик оставлен старый. Никаких вибраций от него нет. Проверял на нейтралке в РК и пятой в КПП.
04.11.2012 01:36
Ну а мысли по поводу "где купить?" есть у кого?
Кстати, на пятой может не вибрировать, а на четвертой при тех же оборотах движка будет. Ну или на третьей... Короче лучше на всех передачах проверять:)
04.11.2012 01:40
То, что где-то обещали, больше похоже на чудо. Но следует дожать этот вариант. Разумеется, пробовал на всех передачах.
06.02.2013 22:22
Только что сообщили, что поступил к ним мой заказ. Никому не надо? А то мне уже не актуально.
06.02.2013 22:29
сколько промвал стоить будет?
