Как снять руль? Помогите советом или съемником.
22.09.2012 11:53
Нива 213 98г.в. Отломился контакт звукового сигнала. Чтобы снять руль открутил гайку, но сдернуть руль с вала не получилось. Заезжал на СТО,там дергали,качали,били кувалдой-результат нулевой(только резьбу замяли). Помогите советом или съемником.
22.09.2012 12:32
Смени СТО. Снимается руками.
22.09.2012 12:56
Был на нескольких СТО,результат везде одинаковый.
22.09.2012 13:05
Вредный и опасный, но, тем не менее, существующий совет: сильно ослабить гайку и поездить так несколько дней... Говорят, постепенно выходит. Сам не проверял и другим не советую))
Сам снимал долгим и упорным качанием во всех направлениях, в итоге чуть не заехал себе по носу, когда снялся.
22.09.2012 13:23
Езжу с ослабленной гайкой вторую неделю...
22.09.2012 22:07
Я даже с копейки 1978 года при переборке и реконструкции снял руками. Тяжеловато, но снял. А тут кувалдой били. Хочется спросить. Что со шлицами?:o
23.09.2012 00:38
наверна вконец запресовали:), так и придётся болгарочкой пильнуть
23.09.2012 11:22
Может попробовать залить ВДшкой или еще какой жидкостью и подождать...:scratch:
23.09.2012 23:15
Trucker написал:
Со шлицами вроде все нормально,а вот резьба на валу замята. Чтобы снова открутить гайку,пришлось поработать напильником.
24.09.2012 01:02
когда снимаешь руль гайку совсем не откручивают,оставляют пару ниток, а то разбитое лицо гарантировано
15.10.2012 19:22
Один тянет руль вверх со всей дури, другой бьёт
16.10.2012 01:43
Дим....ну люди просто руль с нивы ни разу не снимали:D
16.10.2012 14:19
Всё когда-то бывает в первый раз)))
