Не работает колдун
04.10.2012 22:06
Колдун - Регулятор давления задних тормозов.
Как я уже писал про свою проблему в другой теме - клинит при торможении одно заднее колесо.
Все вскрытия показывают что все нормально в барабанах и с колодками ОК. Все указывает на колдуна.
На шевинивовском форуме многие с этой проблемой сталкивались но судя по постам - большинство писателей рукажопые...
Кто из местных может сталкивался с регулировкой и заменой колдуна?
05.10.2012 09:37
Колдун колдует только сразу на оба задних колеса, а не на каждое по отдельности. Так что можешь поискать еще неисправность в тросе ручника (клинит с одной стороны, поэтому колодки работают неравномерно) или в рабочем тормозном цилиндре (тоже может клинить).
05.10.2012 09:38
Колдун в топку!
05.10.2012 09:53
Грязный написал:
Колдун в топку!
возможно, но при нормальной его регулировке очень хорошая штука, особенно зимой! один раз неделю потратил на регулировку (правда на 2108) и результатом был очень доволен.
05.10.2012 10:10
поддерживаю - колдун в топку, езжу без него два года, полет нормальный
05.10.2012 11:12
ZVER написал:
До поры, до времени....
05.10.2012 12:54
ты имеешь ввиду техосмотр?
05.10.2012 15:44
скорее, экстренное торможение
05.10.2012 19:00
Извиняюсь перед ТС. У меня вопрос в связи с колдуном. Он удален, при экстренном торможении, не в пол конечно, но на грани, машина соответственно очень сильно клюет носом, вроде закусывает крестовину у РЗМ, идут частые удары оттуда, . Если колдун поставить обратно, я так понимаю, эту проблему можно решить?
05.10.2012 20:44
Именно. При короткой базе и высоком ЦТ может аукнуться (ТТТ)
05.10.2012 20:45
Санчес написал:
нет
05.10.2012 21:08
нет
Дим, есть версии? Кардан новый, турок, лифт 8 см.
05.10.2012 21:12
Практически то же самое происходит в карьере, когда вывешивалось левое заднее,раздавались удары, думал, в пенек въехал, сейчас думаю, что так же кардан провис, что закусывать крест начало.
05.10.2012 21:39
вывеси на подъемнике посмотри, но если новый не должно так закусывать, может это вообще с редуктором беда у тебя?
05.10.2012 23:07
а мост довернутый вверх?
05.10.2012 23:13
Редуктор нулевый, Димон ставил, довернут или нет- х.з. Димон сказал, первый раз такое увидел, не считая коротыша, лифтованного раза в 2 выше.
А мост надо довернуть?
05.10.2012 23:20
мост колесом подпрыгивает, из за ухудшевшегося сцепления с поверхностью. туда-сюда ощущение как буд то стучит. :blush: возможно
06.10.2012 15:49
Санчес написал:
Смотреть надо.
26.10.2012 22:46
Заменил я колдун... Поставил новый. Глюк с клином заднего колеса пропал на некоторое время, а сегодня снова проявился несколько раз за день... :'-(
05.09.2014 09:20
diam написал:
вот нашел я всетаки эту тему
ТС как решил проблему то? к меня такая же...
