как так ?
10.11.2012 20:04
Сегодня залез под машину, посмотреть что да как и увидел не очень приятную вещь, у переднего амортизатора в нижней его части имеется вмятина. сначала не понял от чего а потом присмотрелся и увидел что его помял привод, итог....
.....ребята подскажите из за чего мог погнуться левый привод переднего редуктора.?
10.11.2012 21:00
у меня такое было когда развалился наружный шрус. проверь привод!
10.11.2012 21:01
чет тебе не везет, то кардан, то привод
10.11.2012 21:41
и не говори, полоса черная, СУКА!!! (ЛИТЕРАТУРНОЕ)
10.11.2012 21:45
У МЕНЯ ОНА ЕДЕТ ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДАЖЕ ВИБРАЦИИ НЕТ.
КСТАТИ ЭТО ПОСЛЕ "нивы 2012"
11.11.2012 08:35
Вряд ли привод погнут, он скорее сломается
11.11.2012 14:25
У меня то же с одной стороны аморт погнут
11.11.2012 18:56
Я смещал нижнее крепление аморта, что бы не тёрло
11.11.2012 22:39
Фотку бы, или глянуть бы.
А то встретил Антоху, он мне сказал, что на 010м шевике привод за амортизатор задивал с самого начала...
11.11.2012 23:38
ну, 010 шевик ещё тот коструктор
12.11.2012 07:58
Погнут 100% , я не так давно гранаты менял было все ровно а вот после нивы потек амортизатор сначала не придал этому значение. А вскоре увидел что он замят , начал искать причину оказалось что привод бьет потому что кривой.
ТАК ИЗ ЗА ЧЕГО ПОГНУЛСЯ!!!кто что скажет?
12.11.2012 19:25
ну что знатоков нет???:o
12.11.2012 22:19
Меняй палку, если погнута
12.11.2012 22:28
basilios написал:
эт где это он у тебя там задевает ? Колесо при максимальном повороте за передний (доп.) амортизатор задевает, ДА ! а Привод то где чиркает ? Смеешься ?
12.11.2012 22:29
+1
иначе "вибро палкой" кучу дел себе там натворишь...
12.11.2012 22:58
Шторм, что со сцепой-то?
12.11.2012 23:15
Да х.з. что с ним... с раздаткой вот совсем беда... похода от неё всё это (работает только в варианте "полный привод, прямая передача" ни пониженной, ни отключения переднего моста нет сейчас). Снятый кожух показал, что сцепление отжимается/прижимается, цилиндры своё отрабатывают. Вскрытие покажет. Жду пока место на станции освободится на "вскрытие" ))
12.11.2012 23:22
Storm написал:
basilios написал:
задевает за амо внизу (получаеться он проходит между пружиной и амортизатором )
у меня один амо стоит от волги (газовые)
привод бьет об амо (даже слышно при разгоне как он об амо стучит)
знаю что надо менять а то дел будет
ТУТ ВОПРОС ИЗ-ЗА ЧЕГО???
13.11.2012 00:47
у нас на 21214м слева тоже амморт замят слегка, в районе привода как раз, палка ровная, ниче не бьет, судя по всему просчет конструкции
13.11.2012 05:30
Student_64 написал:задевает за амо внизу (получаеться он проходит между пружиной и амортизатором
Резинка на амортизаторе целая? Может это он болтается?
Storm написал:эт где это он у тебя там задевает ? Колесо при максимальном повороте за передний (доп.) амортизатор задевает, ДА ! а Привод то где чиркает ? Смеешься ?
Когда взял, менял резинки на шрусах. Пришлось поменять амортизатор(на тот момент в планы не входило), резинки на нем нижней не было, кольцо разбито, на корпусе пятно мм5 в диаметре, корпус протерт насквозь и масло выходит, на палке привода тоже следы. Вроде в гараже еще лежит, надо будет сфотать.
