тормозной диск трет о скобу суппорта с внутренней стороны
15.11.2012 16:55
привет
вообщем поставил я подшипники ивеко, собрал.
без суппортов все замечательно и без заеданий
поставил скобы суппортов и получилось что диск смещен внутрь к кулаку и задевает за скобу
думаю что теперь делать, кто что подскажет?
15.11.2012 19:45
Дистанционное кольцо, ставил?
15.11.2012 20:31
ВсеКда естьмаленькая хрень, которая мешает жЫть... Кольцо!
15.11.2012 21:54
конечно все стоит, есть подозрение что это из за нового тормозного диска
15.11.2012 21:57
Трёт, с двух сторон?
15.11.2012 22:21
Роман_227 написал:
трет со стороны ближней к кулаку
думаю стоит проточить посадочные места скоб
ну или на край это дистанционное кольцо большей толщины
16.11.2012 00:26
возможно, посадочные места под подшипники проточены слишком глубоко, можно попробовать поставить другое дистанционное кольцо, побольше, но если сильно много прибавить - резьбы мало остается, не затянешь гайку нормально.
где их брал?
16.11.2012 08:09
где их брал?
сами точили по чертежам на заводе
16.11.2012 12:39
Ну что ж...бывает...
16.11.2012 13:33
Smol писал(а):
Все кулаки разные. Внутреннее гнездо подшипник-проточка-подшипник может плавать от края к краю, на милиметр два. При установке узла с ивеко выражается это в том что скобой суппорта может прижимать тормозной диск. Чтобы этого не происходила между кулаком и суппортом кладутся шайбы, чтобы суппорт стояла на милиметр-два наружу. При таком положении скоба суппорта не касается диска.
Это говорит о том, что твой токарь неправильно берет базу.
Базироваться надо от плоскости крепления скобы, это расстояние до буртика при твоей толщине дистанционного кольца 2 мм будет 49 мм.
отсюда:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5396835#5396835
16.11.2012 15:47
ну вообщем проблему решил сфрейзеровав посадки скоб суппоптов на 2 мм
все встало на место
16.11.2012 16:05
Обратиться можно будет по тому же вопросу к твоему токарю?
16.11.2012 20:19
надо узнавать
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
