тепловой люфт подшипника ивеко
19.11.2012 21:32
День добрый, продолжается у меня инсталляция ивековских подшиников.
При вывешивании колеса если покачать его взяв колесо сверху и снизу ощущается еле заметный люфт, пробег пока на подшипниках метров 50, вот хочу спросить у знающих а нормально ли это7
По идее у подшипника должен быть тепловой зазор иначе он может при нагреве начать клинить. А нагрев в этом узле ощутимый.
Кто что скажет?
20.11.2012 00:12
не замечал никакого люфта.
20.11.2012 00:24
люфта не должно быть,неправильно подобраны шайбы.
20.11.2012 00:34
Люфта вообще не должно быть! Была у нас такая проблема мы её решили. Делали несколько машин у одних нормально получалось у других как не тяни люфт оставался или проявлялся буквально через сотню метров . Вся беда заключается в ступице и правильной сборке . Могу помочь переделать только за один день может не получиться требуется замер зап. частей и токарная работа . После всех переделок колесо крутиться свободно и без люфта .
20.11.2012 00:50
AMEXER написал:
ну я подозреваю что с торца ступицы который смотрит в шрус надо снять пару мм, так?
колесо то нормально крутится, возможно конечно я подш не дотянул
20.11.2012 08:21
либо конусная шайба уперлась в шрус а ступицу не поджимает
20.11.2012 21:45
Конусная шайба не причем там зазор около 10 мм , при правильной расточки кулака .
23.11.2012 23:42
вообщем влпрос решился заменой шайб и гаек и правильной протяжкой узла
