Микрики в замках дверей.
05.12.2012 13:57
Вторая дверь за пол-года. Смысл: при закрытой двери(замке) горит лампа в салоне, авто думает, что дверь открыта. Первой пала пол-года назад водительская дверь, ее было вычислить не сложно, сейчас та же хрень, только с одной из 3-х оставшихся. Перебирать все замки подряд не хочется. Есть ли способ определить, какая дверь москиппёт?
05.12.2012 14:31
Прозванивать через разъемы в дверях... Будет проблемно найти контакт который на микрик идет. Проще наверна к электрику съездить.
05.12.2012 14:49
Думаю, что не проще, переднюю я сделал, там проблема в окислах на контактах. За то время, пока едешь к электрику, можно все 3 замка снять.
05.12.2012 14:53
Ну тада тестер или контрольку в руки и вперед. Еще можно подождать... У меня на пятой двери сам заработал :D
05.12.2012 17:54
да, можно еще дверью похлопать )
проще всего разъемы на дверях отключать и смотреть когда погаснет
на задних дверях снимаешь резинку с двери и вытягиваешь разъем из двери за провод
на передних дверях разъем поворачивается против часовой стрелки и снимается
при этом можно еще снимать болт ограничителя двери, будет поудобнее работать
06.12.2012 08:42
Ога, спасибо за совет. Так и буду делать.
А дверями уже похлопал- не помогло.
