Проблемы со светом
22.12.2012 22:32
Перестал сегодня вдруг выключаться ближний свет. Выключаешь все кнопкой, а ближний (дальний) горит. Я понимаю канешн что ето реле виновато (контакты залипли). Но вот вопрос! Где ето самое реле искать, чтоб полмашины не разбирать. Машин - ВАЗ 21214. Хелп!!!
22.12.2012 22:34
жека, я тока посочувствую, не знаю...
22.12.2012 22:42
22.12.2012 23:28
гдето под панелью приборов около печки
22.12.2012 23:35
вот ссыль на фотки замены релюхи http://vazclub.com/niva/2121-2131/remont/elektrooborudovanie/oborudovanie-i-shemi/zamena-bloka-rele.html Но выражу своё мнение что это может и не она виновата...
20.11.2014 10:09
всем привет! подскажите перестал гореть ближний свет на левой фаре, лампочки местами менял, ситуация та же. предохранители целые, хотя он в общем и не причем
20.11.2014 10:17
Скорее всего контакт в самой фаре отвалился. Надо снимать фару и ремонтировать. Потыкать вольтметром куда доходит, если визуально не будет видно, и чинить.
20.11.2014 11:17
Александэр написал:
дальний тоже в левой не горит???
20.11.2014 11:41
Тестр в помощь :scratch:
20.11.2014 12:04
Проверь массу фары, часто контакт окисляется.
20.11.2014 12:41
Kardan написал:
дальний горит и лампочка целая, так как в другой фаре эта же лампочка работает полностью
20.11.2014 15:13
Александэр написал:
Предохранитель!!!!!!
