не поднимается температура
25.12.2012 10:08
Всем добрый день! Машина шевроле нива, температура не поднимается больше 80, по пробкам 85, радиатор закрыт картонкой. что может быть? термостат?
25.12.2012 10:10
а вот еще: когда прогревается до 60, идет чуть теплый воздух через печку. залит антифриз
25.12.2012 10:48
У меня такая же херня была , тока на коротыше карбовом, температура не поднималась выше 80 градусов - оказалось что стрелка поломалась:)
25.12.2012 11:12
я смотрел по бк. да и теплый воздух на 60градусов говорит что показометры исправны
25.12.2012 13:04
термостат скорее всего
25.12.2012 14:59
Стоит темостат на 80-83 градуса. Можно поменять на темостат с температурой открытия 90 градусов...
25.12.2012 15:24
да было то нормально, температуру держал 90-92
25.12.2012 16:07
Это можно очень просто (хотя и грубо) проверить:
Заводим авто, и ждем пока не потеплеет патрубок идущий к радиатору. Как только патрубок потеплел смотрим температуру движка - она и будет температурой открытия термостата....
Хотя не исключен варинат подвираюжего датчика температуры.
25.12.2012 16:14
да я уже купил термостат, попробую поменять сегодня.просто до этого была жара в салоне(теплолюбивый я:blush:), а сейчас пока до 80 не прогреется идет теплый воздух.
25.12.2012 20:19
пробку не пробовал выгнать!
26.12.2012 01:53
sergei457 написал:
У меня в мороз также - откуда там тёплый возьмётся, если за бортом -20 ? Можно рециркуляцию включить - но стёкла потом обмерзают...
В прошлом году ездил со старым термостатом - он не открывался толком и гонял по малому кругу, в -20 включались карлсоны. Но в салоне теплее не намного было - хотя на панели и по бортовику +95. В моём случае думаю что заслонка не до конца в отопителе закрыта и сосёт холодный воздух помимо радиатора отопителя.
26.12.2012 09:59
спасибо за советы.поменял термостат и все нормально стало,в машине снова жара
26.12.2012 11:19
бле, надо тож термостат поменять, хотя он новый - гребаное би-би:dash::D
26.12.2012 12:08
да в би-би вообще ниче брать нельзя!
26.12.2012 12:26
А как же болты с гайками?
26.12.2012 12:30
Ну если тока, и то не всегда!
А стоять там минут 40 и ждать когда принесут 2 болта и 6 гаек.....да я е...ал!!!
26.12.2012 13:10
брал там гада 3 назад балоник, на морозе отломилась головка
26.12.2012 15:59
sergei457 написал:
у баллонника надеюсь?:)
26.12.2012 16:22
JIexa написал:
sergei457 написал:
:lol:
26.12.2012 17:41
:D
JIexa написал:
sergei457 написал:
