помпа
26.12.2012 13:57
Всем привет!Что фигня может быть сырой радиатор в районе крышки по всей высоте радиатора,правый лонжерон тоже сырой и помпа сырая.Вот я и не могу понять откуда сопливит,крышку радиатора уже поменял.Как-то завёл машину прогрел и вышел покурить на улицу и обнаружил падающие капли с крепления генератора,дальше осмотреть помпу нет возможности,не видно!Может кто подскажет,что делать?????Заранее спасибо и с наступающим Новым годом!!!!!!!!
26.12.2012 14:05
у меня сопливится в патрубках термостата,там смотри
26.12.2012 14:07
Рукой залезь пощупай откуда капает.
dumont +1
26.12.2012 14:10
А почему 1,5 года не капало на патрубках,может ли быть проблема в помпе и как это проверить?
26.12.2012 14:13
Dimon написал:
dumont +1
А резинки просаживаться не могут? Они вечные шоль!?
Хомут продавил патрубок, появилась канавка и как следствие хомут получается недотянутым!
26.12.2012 14:18
На днях была похожая ситуация, закапал тосол в районе генератора (справа), полез все соединения, хомуты, патрубки, крышка и радиатор сухие. после 30 минут езды потекло струйкой, до гаража доехал на пустом радиаторе, полез более тщательно осматривать, оказалось нижний патрубок (который идет от радиатора к термостату) протерся посередине снизу, оказалось он лежал на рычаге и рычаг за 3 месяца протер в нем дыру:crazy:
Патрубок поменял и обернул вокруг него старый патрубок, разрезанный вдоль - теперь все сухо:)
26.12.2012 14:18
Понял,ща проверю пойду!А если не в этом причину куда ещё посмотреть?
26.12.2012 14:43
RUSS написал:оказалось нижний патрубок (который идет от радиатора к термостату) протерся посередине снизу
+1, на днях патрубок слетел, поменял на новый, заметил что старый протерся почти до дырки посередине - в шов кузов упирается.
26.12.2012 14:44
Завёл ласточку лёг на снег и стал смотреть откуда начнёт капать,а капать начало из под крышки помпы(из которой выходит вал на вентилятор).Правильно я думаю,что это сальник и как его быстро поменять?
26.12.2012 14:46
Тока помпу целиком
26.12.2012 14:47
А какую лучше купить?
26.12.2012 14:48
basilios написал:
А на этом шве должен быть надет кусок резинки, типа уплотнителя двери, ну или чего-то подобного.
26.12.2012 14:48
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные:D
26.12.2012 14:49
Так может лучше поменять эту резинку?
26.12.2012 14:50
Ну заморочься.
Потом отпишешься о результатах:mail:
26.12.2012 14:51
А ты как думаешь?
26.12.2012 14:53
Я -
Dimon написал:
Тока помпу целиком
26.12.2012 14:58
Dimon написал:А на этом шве должен быть надет кусок резинки, типа уплотнителя двери, ну или чего-то подобного.
Нету :(, надо будет RUSS'овский вариант попробовать.
26.12.2012 15:05
У меня так патрубок обмотан, потому как трется об шляпку крепления площадки под лебедку.
26.12.2012 15:20
Парни при замене крыльчатке тосол надо сливать?И какого производства надо брать?
