двигатель
11.01.2013 08:58
Всем привет!У меня такая проблема: при езде накатом движок иногда глохнет,езжу на газу.На бензине только прогреваю,карбюратор... Подскажите что нужно покрутить и куда посмотреть!заранее спасибо!!!!!!!
11.01.2013 12:47
карбюратор смотреть надо. попробуй на бензине поездить
11.01.2013 15:24
на две третих уменьшить диаметер впуска на фильтре изолентой должно все пропасть .А редуктор какой стоит???
15.01.2013 11:33
Всё разобрался!Просто х...ым газом заправился,а редуктор Атикер.....
15.01.2013 13:04
ещё такая хрень бывает когда вакум идущий на редуктор пробивает или просто подсасывает воздух где то
16.01.2013 01:41
draiver написал:
тоже слышал про такую мульку... а как это отразится на езде на бензе?
16.01.2013 04:31
я когда на газельке на газу ездил, то при замене возд фильтра одевал на него капроновые колготки( по другом не работал двиг), после небольшого пробега(когда пыль чуток набьется в фильтр) снимал. на бензе так не ездил не подскажу
06.02.2013 19:17
Если двигатель не работает без затычки в воздушном фильтре значит присутствует неисправность в редукторе или в карбюраторе. А с затычкой будет повышенный расход газа.
