сигналка
06.02.2013 22:43
доброго всем вечера решил подключить сигналку сам если быть точнее то просто нужен замок чтоб открыть закрыть в комплекте идет реле зачем оно нужно не придется покупать новою сигналку хочу напрямую подключить от акб без сирены фар может кто совет дельный даст заранее спасибо
06.02.2013 23:30
А что, инструкцию по установке не читали? Там и про комплектность и для чего реле. В основном для блокировки двигателя.
06.02.2013 23:39
Allin написал:
читал но чесно говоря не вычитал и столкнулся с такой проблемой что при открытии через премерно 30сек закрывает как обойти
07.02.2013 10:07
Подключить концевики и перепрограммировать сигналку
07.02.2013 18:31
Dimon написал:
концевик по схеме ?
