Самоблок, нужен совет
12.02.2013 16:54
Сильный люфт в переднем редукторе, хочу заменить его, вот задумался воткнуть самоблок. Подскажите, у кого стоит самоблок в переди, как машина становится в управлении??? какие минусы при езде по дороге??? Будет ли он блокироваться в поворотах (на асфальте)???
12.02.2013 21:13
Если сзади не собираешься ставить, то и не думай об этом.
12.02.2013 22:11
Ставь два, если финансы позволяют.Управляемость на льду острее, ИМХО! У меня два стоят - ващпе не жалуюсь. Если в перед поставить, жопа себя вести плохо будет, нестабильно.
13.02.2013 09:27
:) спасибо, не хочу быть эксперементатором, тогда на зад буду ставить, а передок придется перебирать. Тогда подскажите еще какие самоблоки бывают, какие минусы и плюсы у них, я как понимаю у них основная разница в принципе работы? Я непокоримое покарять не собираюсь, мне так, иногда по бездорожью поюзать, для уверенности
13.02.2013 10:14
Серж написал:
И без блоков бездорожье довольно уверенно юзается, если есть достаточный опыт и резина нормальная:) хотя сам тоже в задний мост хочу вкорячить, чтобы было, а то мало ли чОB)
13.02.2013 11:05
вот вот...
13.02.2013 22:24
В Салуйминовый корпус вообще не желательно ставить более чем на 4 кг! А 4 кг это мало а больше поставишь есть возможность остаться в самый не удобный момент без МОСТА!
В силуминовом корпусе стоит 8,5 кг (на моих 2 машинах) уже лет 5 где-то. Разрывал корпус тока один раз и то сдуру!:crazy:
14.02.2013 00:58
и раздатку заодно завари! =)
14.02.2013 06:26
Сейчас стоит на 5 кг в РПМ, мало. :( В снегу хватает, в глине нет. :dash: Хочу увеличить хотя бы до 8 кг. Может кто подскажет как или где это в Саратове можно осуществить? В РЗМ подумываю о принудилове. B)
14.02.2013 06:51
Trucker написал:В РЗМ подумываю о принудилове. B)
А как же ТР-1?
14.02.2013 08:07
Dimon написал:
Промолчу :D
14.02.2013 10:49
Эта чудо-крышка ломается вообще по разнообразным причинам. Конечно установка самоблока может увеличить шанс того что крышка станет расходным материалом, но я бы не назвал это причиной отказа от самоблока. У меня БЕЗ самоблока крышка ломалась только 1 раз, в странной ситуации, и несколько раз из нее вырывало болты крепления :D
14.02.2013 10:59
basilios написал:
А как же ТР-1?
Я же сказал, что подумываю. :)
Потом в ТТ написано:
6.2.2. Разрешается применение блокируемых дифференциалов, при условии, что он установлен в оригинальный картер. Ограничений на тип и принцип работы используемого блокируемого дифференциала, а также на их количество, нет.
Тут есть умельцы, которые через сапун заводят магистраль, вроде при этом картер не изменяется. Но это я это буду уточнять. А пока у меня самоблок там с преднатягом в 10 кг. Кстати отлично работает!
14.02.2013 16:59
Кто нибудь тут сам, своими руками СРПМ делал? Геморно? Что то меня эта тема зацепила... с српм
14.02.2013 23:16
да, например, Алексей Орлов, прям несколько дней назад об этом писал. Поиск используй.
