Передачи
05.03.2013 21:19
Ребят нужен совет! короче пробег 47000 и в последнее время передачки стали хреново втыкаться! Первую передачу еще с усилием можно включить а вот заднюю только если назад немного скатившись и то с хрустом! Может сцепление???:unknown:
05.03.2013 21:34
У меня 1-я с трудом втыкалась из-за ослабшей гайки хвостовика, но у меня 4-х ступка. Кстати у тебя какая машина-то?
05.03.2013 21:49
а на не заведенной машине как включаются?
06.03.2013 07:20
У меня у товарища была похожая фигня правда на девятке. Чтобы заднюю включить приходилось глушить машину. Грешили на коробку, а в итоге все ограничилось заменой сцепления. И все теперь норм..
06.03.2013 17:54
Сцепление смотри. Оно у тебя должно "вести". Лечится регулировкой или заменой
06.03.2013 20:28
Dimych написал:
У меня 5 ступка 214-я. Сцепление родное!
06.03.2013 20:32
gheka написал:
Пересел после переднего привода, на ниве я не знаю как регулировать. Когда двигатель заглушен все втыкаются. Кстати чтобы включить заднюю приходиться глушить двигатель. И еще сцепление схватывает когда педаль уже на самом верху. Ну т.е. когда педаль почти отпустил.
06.03.2013 22:08
Набери в поиске "регулировка сцепления на ниве" или скачай, если нет,
"мурзилку". Там всё просто, но нужна яма/подъёмник/эстакада. Или на СТО.
Но если 47000 и сцепа ещё не менялась, то возможно потребуется замена. Просто регулировка это первое что надо сделать и дальше смотри, если не поможет, то замена сцепы.
06.03.2013 22:38
sarxan, вот этот товарищ хорошо разбирается в сцеплениях +7 927 131 88 69. Звать Антон.
07.03.2013 08:11
или к Димону съезди
