Опять колеса
23.03.2013 00:18
Какого размера подойдут на нелифтованный коротыш вот такие башмачки: Kumho Road Venture MT KL71?:scratch:
23.03.2013 01:24
205/80/16
23.03.2013 01:52
80 это размер до корда без профиля? профиль еще 15 с чем то... Жужик, ты написал основываясь на чьем то опыте или чисто по логике? я боюсь как бы они не цеплялись
23.03.2013 07:37
у меня такого размера стояла резина континенталь кросс контакт, профиль высокий 80, но даже при загрузке 4человека она не задевала. Думаю, эта тоже не будет задевать.
23.03.2013 09:36
На каких дисках она у тебя стояла?
Где 4-х человек возил?
Моё мнение: я бы не стал впихивать резину 29" на стандартную машину.
23.03.2013 09:38
кик диски, по городу возил
23.03.2013 10:41
жужик написал:
Имел ввиду какой вылет у дисков. Кстати ты ковку купил?
Pu-shok, 215/75 R15 только остаётся.
23.03.2013 10:48
у меня стоит на коротыше KL71 215/75/15 лифтован не много ничего не ширкает.
23.03.2013 10:56
Ребята, указывайте диски (параметры) для полноты картины. Думаю и без лифта нормально будет,
при условии свежих пружин. Можно старые "освежить" резинками увеличенными.
23.03.2013 10:57
Dimych написал:
215/75/15 без переделок не встанут на коротыш (точнее вставить их можно, но ехать нельзя будет, так как тереть и ширкать и задевать будут за все что можно), нужно лифтовать или арки резать.
без переделок отлично встают 205/70/15 на шнивском вылете и нигде ничего не задевают даже при нагрузке;)
23.03.2013 11:00
у меня новые пружины по кругу и резинки вставлены, ставил sizzкины муды 215/75/15 изрядно стертые, ехать можно только прямо по идеально ровной дороге (зазор от протектора до арки - 5мм), чуть яма или поворот - сразу начинается пинзецB)
23.03.2013 11:19
Тогда другую резину, KL71 205/70R15 нету вроде.
23.03.2013 11:26
Есть правда 195/80, но мне кажется это слишком узкая получится.
23.03.2013 11:41
Marauder написал:
Да может и лучше, что поуже. Зато тереть точно не будет.
23.03.2013 11:59
RUSS написал:
Всё-таки странно блин. Они же почти как камафлама по высоте, а у меня зазор приличный был.
Или у неё реальный сильно больше?
Вот фото нашёл с таким размером. Хозяин писал 215/75R15 без лифта и всё гуд, правда АТ.
antoha.ross.users.photofile.ru/photo/antoha.ross/96645255/xlarge/127736004.jpg
23.03.2013 12:01
Marauder написал:
у них индекс С то есть для грузовых.
23.03.2013 12:04
Шнивский вылет как бы не пришлось менять подшипники в три раза чаще((. вот я всю голову изломала с этими колесами. думаю как вариант вкрячить пружины, те про которые темка есть Нано пружины и тады мож шеснадцатые нормуль будут? блин, как все сложно то:dash:
23.03.2013 12:11
RUSS написал:
нету таких колесиков такой размерности:(
23.03.2013 12:24
Dimych написал:
вылет 40, радиус 16. Ковку заказал в колесадаром! Таигу взял ;) доволен, как слон :) спасибо за ссыль, очень помогла :)
23.03.2013 12:24
бери 16 радиус, должна влезтья
