ПРОБЛЕМЫ С 21214М
26.03.2013 21:01
МАШИНА ИЮНЬ 2011 ПРОБЕГ 55000 ТЯНЕТ ОТВРАТИТЕЛЬНО ПОДСКАЖИТЕ
26.03.2013 21:06
Ух тебе щас выскажут я думаю, кроме того что не тянет что нибудь есть?
26.03.2013 21:12
БЕГЕМОТ написал:
т.е. раньше так не было ?
26.03.2013 21:15
для нивы это нормально )
но если раньше было лучше - то к димону надо, проверится )
26.03.2013 21:26
Фильтра топливные может поменять тебе и форсунки почистить?
Посмотрел профиль - Перелюб, до Димона далеко. Придётся местных специалистов искать.
26.03.2013 21:50
может поподробнее опишешь, что до этого делал, при каких режимах не тянет? мож бензин плохой. был как то в перелюбе, заправился у вас там, еле до пугачева доехал до нормальной заправки.
27.03.2013 16:30
Если Перелюб, то наверняка есть проблемы с качеством топлива, как и во всех отдаленных районах области. Если упала тяга и увеличился расход топлива, то скорее всего надо почистить форсунки. Ну и заодно свечи с проводами проверить. В Саратове чистка стоит примерно 1500 р. это вместе с работой и жидкостью для чистки. Может кто дешевле подскажет.:)
27.03.2013 17:55
А ещё не мешало бы выкинуть кат. и зашить мозги !
27.03.2013 18:30
если уж прям совсем резко тяга пропала, то очень вероятно, что пришел конец катализатору.
Проверить можно, выкрутив лямбду перед катом. И посмотреть изменится ли что-нибудь.
У меня на М-ке кат умер на 70 тыс.км
