проставки
04.04.2013 21:06
После пройденого опыта(установки 40 мм проставок под верхние шаровые) теперю имея человека который сделает качественно качественно,можно помочь в лифте нуждающимся!но больше 30 мм не рекомендуется)))по вопросам я думаю и сюда можно отписаться!!а так если будет заказ сделаем!!!
04.04.2013 21:11
если проставка с выборкой под шнивский шаровой, закажу пару высотой 42мм
04.04.2013 21:18
Есть ли возможность сделать проставки с двойной сверловкой для смещения шаровой ?
04.04.2013 21:21
Проставка будет подковообразная
04.04.2013 21:29
чертёж?
04.04.2013 21:30
04.04.2013 21:40
чертёж?
а смещение на сколько???
04.04.2013 21:42
мне без смещения
04.04.2013 21:46
SV64 написал:
на сколько смещение???
04.04.2013 21:47
мне без смещения
извини не понял вопрос "чертеж?"
04.04.2013 22:14
не понял термин "подкова"
04.04.2013 22:27
Экскиз
04.04.2013 22:35
На шевик делают подковообразные, из-за смещённого пальца. На нивы можно и просто кругляки с дырками, проще в изготовлении.
04.04.2013 22:38
Dimych написал:
ну как сказать проще сверловка на координатном станке!!!
04.04.2013 22:41
midiman написал:
Я не про сверловку, и там и там три отверстия.
04.04.2013 22:42
А что шайбы от шаровых уже не канают?
04.04.2013 22:43
301 написал:
Запросто, видимо так и поступлю если надумаю лифтанутся )))
04.04.2013 22:45
midiman написал:
Со смещеним есть чертежик на нива4х4
foto.nedoma.ru/data/500/3791prostavka.jpg
и тема соответствующая.
Толщину только не надо увеличивать самостоятельно (без расчёта) как я понял.
04.04.2013 23:31
Dimych написал:
Это ежу понятно. Есть вариант "полуподковы", выражаясь теми же терминами. Деталь не имеет разрыва, только проточку. Я бы предпочёл именно такую.
04.04.2013 23:40
я думаю не будет проблемой
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
