Стучит((
21.04.2013 19:14
всем добрый вечер. Прошу помощи идёт стук из напровляющей скобы... Как его убрать??
21.04.2013 22:48
На супорте переднем???если да то ремкоплект купи стоит 47 руб.там 8 пружиноки 4 направляющие..... сам вчера ток выличил)))
22.04.2013 00:25
Не факт, что ремкомплект поможет. Помогут, но на время, отрезки камеры между суппортом и коромыслом.
22.04.2013 00:28
тормоза от Соболя решат эту проблему))))
22.04.2013 00:37
КОТ написал:
Сколько стоят и где поставить?
22.04.2013 06:20
Данила тебе не подойдёт! После установки тормозов от соболя встают только диски R16)))
22.04.2013 06:54
cerega64rus написал:
да именно там на переднем супорте... а стучит так как будто на погремушке едешь
22.04.2013 08:01
Я гаечки маленькие под пружинки подложил, не гремит.
И ещё у меня там гремел оторвавшийся от шруса грязеотражатель или как там его.
22.04.2013 08:13
Dimych написал:
ну вот или так сделай или ремкомплект поставь)))а по поводу тормозов от соболя мне кажется дороговато будет....
22.04.2013 08:40
всем спасибо буду эксперементировать))
22.04.2013 08:42
Kinolog написал:
ничего подобного. и на 15 тоже
22.04.2013 11:37
вот те на) 15 не пробовал туда поставить)
22.04.2013 11:37
я всё сам это собирал!
22.04.2013 11:41
Глина хорошо помогает:crazy: от стуков
22.04.2013 12:05
бабайка написал:
я себе на шниве так делал, менял резинки каждый раз при замене колодок и усё гуд.
22.04.2013 12:10
я так думаю, поставить новые пружины и между коромыслом вставить резинку... Так это что бы уж наверника
22.04.2013 12:18
КОТ написал:
а я тебе говорил - приходи, посмотри.
22.04.2013 14:04
у меня тоже куски камер стоят, все о кэ
22.04.2013 21:20
всё получилось УРА УРА УРА!!! Купил рем комплек т.е (палец и пружинки), снял старые пружыны и палец, под новую пружину положил гайки... И чтобы уж наверника подложил под скобу войлок, так как ризины не нашёл.. Вроде пока внорме всё
22.04.2013 21:29
Была подобная проблема, решилась заменой колодок, хотя старые были на половину сточены...
