лампочки гаснут на Шнивке
23.02.2009 22:01
Притом ,в странной последовательности: противотуманка-лев.габарит-пр.противотуманка,а лев. снова загорелся, правый погас...в итоге--не горят прав.габарит и лев противотуманка. По опыту предыдущей машины(ТАЗ)грешу на мороз и нестойкие контакты...пральна?нет?
23.02.2009 22:06
Окислились контакты скорее всего.
23.02.2009 22:17
на Шнивке электрика... многим дешевым иномаркам на зависть, левый и правый борт у нее разведены отдельными контурами... короч надо смотреть :) заочно трудно что-то советовать. Есть один минус у шевиков до 2006 года - плохо протянутые массы. если у тебя она, с них начинать.
23.02.2009 22:20
В общем как говорят электрики: Пропала искра - ищи контакт.:)
23.02.2009 22:24
или неси спирт, надо чистить контакты :D
24.02.2009 08:39
Противотуманки стоят в месте где больше всего грязи и воды собирают, а вот защита от этого у них никакая.
Правильно, начни с контактов и массы, это проще всего.
24.02.2009 08:53
Подергай предохранители.
