задняя полуось
15.05.2013 00:17
Всем привет. Нужен совет. На задней полуоси образовалась бороздка от сальника. Новый сальник не помог. А новая полуось стоит за 2 тыс. руб. НИВА 21213 1997г. На другой полуоси так же бороздка, но неглубокая, думаю тоже скоро течь даст. Может кто сталкивался?:dash:
15.05.2013 02:25
сталкивались. замена полуоси помогает. что еще посоветовать - не знаю.
15.05.2013 17:32
Только найти новую качественную полуось старого образца нереально.
15.05.2013 20:48
Philips написал:
Можно шлейфануть поверхность! Или если раковина большая наварить потом шлейфануть!
15.05.2013 20:55
шлейфануть-то ровно получится, чтобы опять сальник не съело быстро? ))
15.05.2013 21:11
я вроде бы продавал такие полуоси. а продал, или нет - не помню
16.05.2013 01:14
А в чем отличие полуоси нового образца от старого? и когда оно появилось?
16.05.2013 07:12
там отличие одно видимо, качетво метала, старый метал походу не так быстро стирается.
16.05.2013 10:47
Размеры разные у них.
26.06.2013 22:28
Спрошу здесь, не создавая новую тему.
Захрустели подшипники задних полуосей, пора менять. На какие? К зиме 29-е тапки приготовил, боюсь подшипники с Би-Би не долго походят. Подшипники одинаковые что у Нив, что у Шнив. Про ПЕРЕДНИЕ СТУПИЧНЫЕ в курсе!!!
26.06.2013 22:44
да неплохо они ходят в общем-то, обычные. альтернатива - разгруженные полуоси тут вроде артоф продает
26.06.2013 22:51
Спасибо, значит пока не заморачиваюсь.
27.06.2013 01:56
Найти наверно мало вероятно, но раньше были ремонтные сальники с смещенной кромкой, то есть рабочая кромка не попадает на проточку...вот только где их искать....
07.08.2013 14:09
Пришли из питера разгруженные на 24 шлица. Как поставлю, отпишусь
