передний мост
15.05.2013 00:30
Передний мост немного шумит, можно как то самому его отрегулировать?
16.05.2013 00:58
Если зашумел отрегулировать уже никак, только перебирать, чем быстрее тем лучше, дешевле выйдет. Или ездить пока не развалится, потом брать новый, регулировать и уже потом ездить. новый регулировать обязательно, лучше проверенным специалистом.
19.05.2013 22:05
Спасибо за совет!
20.05.2013 00:49
И еще, обрати внимание на внутренние шрусы, если что меняй, потом второй раз РПМ снимать ради них то же накладно и обидно. а лучше полную ревизию трансмиссии провести, от сцепления до ступичных подшипников, и подшипников полуосей. дорого но в итоге дешевле. оно когда все вместе новое дольше ходит. например убитые крестовины ушатывают кардан, затем опоры раздатки, далеее раздатку, и пром кардан, эластичную муфту. короче нельзя запускать никак. а лучше всего РЕГУЛЯРНОЕ ТО. шприцевать, карданы, крестовые. менять смазку в ступичных подшипниках, следить за резинками в опорах и т.д. только ревизию у очень хорошо зарекомендовавшего себя мастера, иначе можно без трусов остаться, а потом в скором времени все это сыпаться начнет разом.
