куплю пружины Шнива передние
17.05.2013 17:22
куплю за деньги или за пиво пружины Шнива передние, б/у, просевшие - не просевшие, главное что бы целые были.
Или проставки для лифта любые 4-5см.
17.05.2013 22:08
Тебе нужны проставки 4-5 см или лифт 4-5 см? У меня есть задние проставки самодельные из стали 5 см. Правда их немножко поправить надо.
18.05.2013 09:24
лифтануть хочу машину, пофиг каким способом, хотел начать с 4 см. Сначала хочу поднять перед, и от него потом ориентироваться на поднятие задка. Буду иметь в виду проставки, спасибо!
18.05.2013 09:40
Серж, у меня в альбоме чертежи проставок, выточи нужной высоты.
18.05.2013 11:36
Синбад Мореход написал:
Спасибо. А подскажи на какую высоту поднимится машина с такими проставками, а то я по таким проставкам никак не найду инфу...
18.05.2013 17:05
2я картинка, это проставка под шаровую?
А 1я под пружины?
18.05.2013 17:57
сережа под верхнюю шаровую можно подложить прижимные шайбы пыльника на шаровый и нинадо думать ни чего и точить
18.05.2013 18:02
а под нижнюю чашку я тебе дам у меня есть готовые шайбы
18.05.2013 20:27
Под нижнюю чашку пружины можно подложить обычные шайбы М10. Насколько хочешь поднять машину, настолько и подкладываешь. Имей ввиду, что пружина стоит примерно посередине рычага, то есть чтобы поднять на 5 см, чашку отрываешь в среднем на 3 см примерно. И надо будет разрезать крепление стабилизатора поперечной устойчивости. Это спереди. Сзади можно придумать проставку, а можно и чулок обварить. Еще амортизаторы станут коротковаты, их можно поменять на более длинные или поставить удлинители. Вот.
21.05.2013 16:56
Серж, пружины ещё нужны?
