стартер
08.06.2013 21:04
всем привет!у меня такая проблема,перебрал стартер щелки новые рэлюха новая бендикс тоже новый,ездил пол года и тут на горячую стартер
перестал крутить,я поменял реле теперь стартер крутит,реле щелкает,подскажите что за мистика?заранее спасибо....
08.06.2013 23:40
Не понятна суть проблемы, какое реле? Втягивающие реле или реле стартера (то которое включает втягивающее)?
09.06.2013 11:32
втягивающая
09.06.2013 11:45
Та же байда, пол года назад втягивающий перебирал из-за этого, вчера опять началось. Пока водичкой на горячий стартер не польёшь, не крутит. Видимо менять втягивающий опять.
09.06.2013 16:04
Жорик1 написал:
попробуй на стартере гайки подтяни на втягивающем сзади их там 2..... ключ 13....стартер нагривается метал расширяется и контакт пропадает ....если защитки нет на стартере то можно и не снимая подтянуть когда мотор еще холодный
09.06.2013 22:03
на торце втягивающего акромя гаек есть два винтика под крест(в углублениях), держат как раз крышку с гайками. хоть они и залиты чем то наподобии силиконового герметика - все равно постепенно выкручиваются, решение - выколупать герметик, выкрутит винты, помазать температуростойким 'фиксатором резьбы' и закрутить обратно - правильное. однозначно помогает и решает проблему.
10.06.2013 08:39
Жорик1 написал:
втягивающая
А в чём мистика? В том что втягивающее накрылось? Так это не редкое явление ...
01.09.2013 14:35
у меня похожая проблема,на горячую стартер вообще не жужжит,хотя на приборке видно как падает напруга,вчера лопнуло терпение,кое как снял защитный кожух стартера,а там гайки от руки крутятся,подтянул,думаю проблема будет решена-посмотрим
15.12.2013 00:22
cerega64rus написал:
Это у Вас уже "пятакам" конец пришел, или контактные гайки нужно чистить...
15.12.2013 00:25
Про метод исключения чето никто ничего не пишет... Забыли чтоль ?! Могу напомнить как проверяется все это барахло, и желательно на машине (чтобы стартер в нагрузке был)
15.12.2013 15:15
Ну так напомни уже.
15.12.2013 20:57
Да легко, только обьясните как сюда вложить картинку с компьютера ???
15.12.2013 23:01
жми справа зеленую кнопку "ответить" и там прикрепляй к сообщению
15.12.2013 23:10
Жорик1 написал:
втулки поменяй, 99,9% они!
16.12.2013 20:44
Вот "задок" втягивающего:
1, Перемыкая синие контакты (+АКБ и ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕРА) мы проверяем сам мотор стартера без втягивающего
2, Перемыкая желтые контакты (+АКБ и клемму замка зажигания) мы проверяем работоспособность втягивающего, и если он рабочий то должен зажать "пятаки" и включить стартер. Почему напрямую ? - Да потому что минуем замок зажигания и возможность исключить слабый контакт в цепи включения втягивающего.... (особенно часто болеют этим "зубилы" со своим реле стартера, и 10е семейство, когда с замка не заводиться, - а отверткой перемыкая контакты - только вжииикк)))).
3, А если укает и башмачит ПРИ НОРМАЛЬНО ЗАРЯЖЕННОМ АКБ - то тут уже как написал товарищ выще - втулочки.
Я закончил ))):ac5:
16.12.2013 20:46
Deadмороз написал:
ВТУЛКИ ОТВЕЧАЮТ ЗА СООСНОСТЬ РОТОРА В СТАТОРЕ, И СТАРТЕР БУДЕТ ТОЛЬКО "БАШМАЧИТЬ", НО КРУТИТЬСЯ ОН БУДЕТ... ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ СОВСЕМ УБИТЫЙ, КОТОРОМУ БУДЕТ НАСРАТЬ - НА ГОРЯЧУЮ ТУПИТЬ ИЛИ НА ХОЛОДНУЮ, ЕСЛИ ВО ВТУЛКАХ ЛЮФТ ПО МИЛЛИМЕТРУ :sarcastic:
