Изучу спрос на бампера с лебедкой
14.06.2013 22:30
Собственно сабж:Лебедка T-MAX 6500 с силовыми кабелями,блоком управления,пультом ДУ и пультом радиоуправления, передний и задний силовой бампер с площадками под лебедку и тросоукладчиками из 8мм швеллера.Всё в комплекте хочу загнать за 35тыр.Кому нибудь интересно данное предложение?
pp.vk.me/c418818/v418818199/3d4/p7jJyPlpqGU.jpg
pp.vk.me/c418818/v418818199/3f8/6LVDB_HVoZU.jpg
pp.vk.me/c418818/v418818199/3dd/ax7xtNjwJ3Q.jpg
pp.vk.me/c412324/v412324199/cb7/YI87MXrQVhY.jpg
20.06.2013 23:59
Скромный ап!Бамперами можно валить баобабы!Тру сталь,выглядит ни разу не колхозно,джеком дамкратится на раз-два!На заднем бампере так же имеется площадка под лебедку и тросоукладчик!Специально для Вас покрашу в моднячий черный матовый цвет)))))
21.06.2013 00:26
ЭЭЭХХХ купил бы, вот тока баобабы у нас не растут, да и очень интересует правовой вопрос по ношению данного пешеходоукладчика и собственно вес девайса тоже интересен
21.06.2013 00:47
Лебедка отдельно сколько?
01.07.2013 11:07
Извиняюсь за задержку в сообщении-уезжал на недельную войну.Лебедку думаю отдать в районе 12000р.Недавно перебирал,все смазал и обслужил.
01.07.2013 11:10
странник написал:
По правовой части-не останавливали ни разу,к тому же выглядит как сертифицированный,да и остановка разрешена только на стационарных пунктах ДПС,к тому же если есть талон тех осмотра,то докапаться вообще вариантов нет.А по весу-передок около 20кг,а зад не более 15.
01.07.2013 11:44
FreeMadMan написал:
А по весу-передок около 20кг...
Ништяк, а у меня лебедь 38кг весит :D
А подскажи чем смазывал, что обслуживал???
01.07.2013 19:32
Ну в сборе с лебедкой передок как раз и будет весить полтос+/- 5кг,а обслуживание-откручиваешь все силовые провода,чистишь контакты и садишь на проводящую смазку(я военный,по этому смазку позаимствовал у сослуживца и какая именно сказать не могу,так как на банке было написано "Майонез Провансаль".)Далее разматываешь тросс,так как это только лишний вес,раскручиваешь стягивающие болты,если стоят промоподшипники,то забиваешь их,можно литолом,можно и густым силиконом,если стоит обычное г...но,то промываешь вдшкой и так же мажешь густой смазкой.Далее идет очистка шестерней привода и смазка силиконовым или цепным маслом,очищаещь щетки электродвигателя и контакты, всё тем же самым лучшим для этих целей ,этиловым,если щетки сильно стерты,то лучше все таки их поменять,дабы потом лишний раз не лазить...Короче,всё что грязно-очищаешь,всё что нужно смазать-смазываешь.Главное в блок управления не лазить,без должных. знаний)
