вентилятор на 21214
17.06.2013 12:37
Вентилятор начал крутить мозги , то работает, то не работает. Решил снять его и отремонтировать. Вот и не пойму , радиатор тоже придется снимать что бы до него добраться. Верхний крепеж вентилятора так не удобно расположен, до него не добраться.
17.06.2013 12:56
Цитата из мурзилки - "Снять электровентиляторы впрыскового двигателя можно только после снятия радиатора"
17.06.2013 12:57
может у тебя датчик мозги делает, начни с малого, датчик, провода - могла клема оторваться... и потом уж вентелятор...
17.06.2013 12:58
Dimych написал:
спасибо!
17.06.2013 13:01
Серж написал:
У одного вентилятора провода замыкают видимо, подергаешь их и начинает работать, а второй работает когда по его движку ключом навернешь.
17.06.2013 13:03
vvv164 написал:
могут щетки залипнуть, разбери почисть
17.06.2013 13:08
буду разбирать, так не хотелось радиатор снимать - он у меня дырявый, снимешь придется новый ставить. думал они так снимаются, отдельно.
17.06.2013 13:28
Можно снять,я снимал себе.Нужно открутить верхнее крепление уши радиатора и оттянуть его к двигателю и снимутся пропеллеры.у меня один не работал, я его снял разобрал смазал втулки и шп. Щас работает как часы
