Порвалась стропа
31.07.2013 16:43
Порвалась на расстоянии 1м от петли. Возможно её починить или нет? Варианты:
1. Сшить внахлест.
2. Сделать новый узел.
3. Пойти пить пиво.
только не представляю как её возможно проткнуть... шилом наверное...и неизвестно будет ли нагрузку держать. А если будет новый узел, то он будет оочень большой и шакл уже не прицепишь...а фаркоп не у всех есть... Может кто подскажет еще варианты.
З.Ы. Отвечаю на возникший вопрос: порвалась по глупости, буксировал пару раз, под колеса попадалась и перетерлась.
31.07.2013 16:53
Заменить, ибо чревато
31.07.2013 21:35
сапожники иногда берутся за такую работу, но гарантий что прошивка будет держать - никаких. По своему опыту - когда рвется прошивка - это не так страшно.
Где купить новые стропы - тема в барахолке :)
31.07.2013 23:58
Узел новый вязать, проще всего, и держит не хуже прошивки.
01.08.2013 09:05
попробуйте порвать леску, а потом завяжите на ней узел, и попробуйте снова. она порвётся по узлу и намного легче
01.08.2013 09:27
Бриз леска это не тот вариант сравнения. На лесках как и на плетенках узел всегда слабое место. Широких лент это не касается. Да и узлы разные бывают-это тоже немало играет роль.
01.08.2013 10:23
Любой узел ослабляет стропу...одни больше, другие меньше...
01.08.2013 10:44
Я и не говорю что надо связывать оборвыш с основным куском. Вязать новую петлю узлом и пользовать дальше стропу, насколько хватит. А потом уж как совсем ей кирдык новую искать.
01.08.2013 11:39
Денис а это он вашу стропу умудрился всетки порвать?:D
01.08.2013 12:09
если её колесами перетирать сначала, да еще с шипами - то ничего удивительного
01.08.2013 12:43
татарин написал:
Не знаю :scratch:
Кстати, а что за стропа то? Любую динамику легко угробить, если на нее наезжать.... Бувально пары-тройки раз хватит для этого.
01.08.2013 17:07
Хе, у меня Прокомп рывковый с 2004г, все гонки на Бегемоте и Младшеньком прошёл, уж чё только с ним не делали, таскали машины с других городов, дёргали Y60 из речки сцепкой Беларусь+ЗиЛ131, а уж сколько раз наезжали - не перечесть, и вообще издевались как могли)))
01.08.2013 17:56
Ну и у меня такой же прокомп.... Что бы изуродовать трос хватило буквально двух наездов на него на асфальте... Кстати тем же Бегемотом на ледниковом 2007 :)
01.08.2013 19:54
Бегемоты - они такие...
01.08.2013 20:50
Стропу брал на НИИ, не помню как называется производитель, она оранжевая в чехле идет, 10 тонн.и надпись на чехле 4Х4. тоже склонялся к узлу, но как её потом к машине крепить? Большой потом маленький шакл?))
01.08.2013 20:56
Только что мысль в голову пришла...использовать старую петлю и шакл...
01.08.2013 22:20
Могу завязать, или научить супоневому. У него петля невытягивающаяся и сам узел крепкий, плюс всегда остается возможность его развязать и снова
01.08.2013 23:04
В пределах сайта, на словах можно обьяснить, чтоб для всех было полезно или лучше показать на пальцах?
01.08.2013 23:21
Лучше один раз показать, он не сложный но надежный. Но те кто умеет запрягать должны его вспомнить. Я часто сам применяю.
26.12.2013 23:25
Только менять, сшивать бестолку
__________________
http://emprana.ru
