гремит рычаг кпп
07.08.2013 20:39
стал замечать что рычак кпп начал подгремливать на 3 й и 5 й скорости в чем причина можно ли самому это починить. шнива
08.08.2013 12:05
Скорее всего скоро начнут вылетать передачи, гремит от того что недовключается. Лечиться заменой муфт и вилок, менять лучше все сразу, их там по три (3 муфты и 3 вилки), можно синхроны тоже поменять - не повредит, ну и обязательно проверить подшипники - скорее всего придется некоторые поменять тоже. Лучше один раз все что нужно поменять, чем сэкономишь щас на З/Ч, а потом опять КП снимать доделывать.
На ниве КП больная тема. Пробег то большой?
Единственный плюс ремонта КП на Шниве в отличии от Нивы - РКП не нужно снимать!
08.08.2013 13:33
У меня дребезжит на 4-й и 5-й, это скорее из-за износа механизма привода. Его надо снять и посмотреть. Там втулки и опора изнашиваются.
08.08.2013 13:42
Серж написал:
И ещё шестерни заменить... Как показывает практика, КПП с большим пробегом чинить дороже, чем купить новую, единственное НО - новая не значит качественная
08.08.2013 13:47
patriot сними сперва механизм привода. Логичнее его сперва осмотреть и отремонтировать, а потом уже в КПП лезть если не поможет.
08.08.2013 16:02
Кпп делали не так давно 25-30 тыс. Меняли все нутро . Но делал не я а прежний хозяин
08.08.2013 16:11
patriot написал:
Вот и не трогай её пока, снимай механизм переключения только и смотри (если кто не в курсе - он отдельно от КПП к тоннелю прикручен, как на переднеприводных ВАЗах)
08.08.2013 17:22
5я плохо выключается :lol: прикиньте! из=за чего может быть? кпп я перебрал 1000 назад, началось после миллеровки - по пути домой.
08.08.2013 17:23
эт который на трех гаечках
08.08.2013 17:27
выключаю - рычаг выходит в положение нейтрали, но 5 при этом остается включенной, втыкаю рычаг в положение 5й, нажимаю на него, и вот так 5я выключается. Куды лезть, в кулису или в эту хрень которая на кпп прикручивается тремя болтами м6???
08.08.2013 17:28
patriot написал:
это походу кулиса, по моему она на 4х держиться
08.08.2013 19:30
Ребята, вы чего людей путаете, ничего к полу там кроме пыльника и чехла рычага не прикручено, и кулис там отродясь небыло!!! коробку снимать однозначно!!! хотя может и демпфер рычага изношен, может из-за него теоретически греметь, в этом случае счастье владельцу.
08.08.2013 20:52
patriot написал:
у меня тоже гремит..хотя пробег 3600км
08.08.2013 21:43
08.08.2013 22:20
patriot написал:
Вот этот
www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-kulisa_shevi_novogo_obrazca.jpg
08.08.2013 23:27
Вот этот
www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-kulisa_shevi_novogo_obrazca.jpg[/quote]
можно ли это снять не снимая кпп?
08.08.2013 23:49
можно
16.10.2013 20:02
где на какой станции могут вот это снять и поменять
