вибрация по кузову
10.09.2013 14:41
подскажите! на ниве в задней части, в районе крыла заднего при незначительном вывешивании ну или езды по яме возникает вибрация крыла -кузова в задней части с права. Сам кузов цел, тяги в хорошем состоянии, короче все просмотрел, а причину найти не могу!!!! на сколько я помню в прошлом у меня была семерка и была такая же беда, там взади над пружинами стояли проствки чуть больше, я их заменил вибрация перестала. Неужели здесь тоже из за проставок?????
10.09.2013 15:34
может амморт помер?
10.09.2013 15:56
А это не пружина об солдатика так трёт? Или очень близко к нему.
10.09.2013 15:58
vadimka написал:
Вполне может быть, у меня на классике так терла. Поставил увеличенные проставки - перестала.
10.09.2013 16:03
там проставки пяти сантиметровые стоят! может этих слдатиков можно чуть кувалдой поправить?
10.09.2013 16:07
Mitaj написал:
Лучше не надо ) Он там один, справа. Если слева вибрация, то не от него. Просто посмотри на него, если пружина задевает, то видно будет по потертости.
10.09.2013 16:07
Mitaj написал:
кувалда может решить все вопросы, но это думаю на крайний случай! смотри внимательнее....истина где то рядом
10.09.2013 16:25
допустим это он трется, то как с ним бороться????
10.09.2013 16:32
Mitaj написал:
Ты посмотри сперва. И на болт крепления панары к солдатику обрати внимание. Он долже вставляться со стороны пружины, а не наоборот. Может за него цеплять если сзади засунули.
10.09.2013 17:14
Солдатик это та хрень которая в пружину входит?
10.09.2013 17:20
Место крепления тяги трется об чашку пружины, но всё что надо уже стерлось, а вибрация сейчас даже при езде по ямам на дороге!
10.09.2013 17:25
Мне кажется вибрация появляется раньше чем крепление с чашкой чашкой касаются.
10.09.2013 23:40
Mitaj написал:
Солдатик (он же кронштейн крепления поперечной тяги) это та хрень которая приварена к кузову сзади задней правой пружины.
/forum/viewthread.
php?thread_id=7454
&ysclid=m4ukqslldt7
60769243#post_1567
