Глюк с поворотниками
30.09.2013 09:39
Перестали вдруг работать указатели поворота. Причем как только нажимаешь на поворотник вместо стрелочки на табло происходит следующее: перестает работать панель приборов, остается только подсветка панели, горят только габариты и ближний свет, все!!
Что это может быть и как друг с другом связано? вряд ли проблема в реле поворотов...
30.09.2013 10:16
Скорее всего пропала масса. Примерно такая же байда была.
30.09.2013 10:28
Nemec написал:
+1 за массу. При плохом контакте(массы), начинается происходить фантастика)) встречалась машина, у которой при опускании стекла глохла сама машина :D
30.09.2013 10:58
самому это можно как-то устранить или напрямую к электрику?
30.09.2013 11:11
проверь массу возле аккумулятора на кузов, если не поможет скорее всего где то под панелью. надо смотреть где цепляются провода на массу, я не помню где именно у шевика.
30.09.2013 11:14
лучш к электрику- это возможно и коротыш. Необязательно нет массы. Две разные системы(приборка и поворотники) И у каждой системы своя масса. Можно и самому
30.09.2013 11:23
скорее всего КЗ, надо цепь звонить, лучше к электрику, это не шутки. Сам просмотри визуально провода цепи, где возможно. Чуть подергай жгуты и держи огнетушитель поближе на всякий случай.
30.09.2013 11:30
Синбад Мореход написал:
Шпилька массы в шевике находится около электропакета (чуть выше него, за блоком предохранителей) с левой стороны.
01.10.2013 02:38
да. это одна из них там... )
09.10.2013 13:27
все решилось заменой блока предохранителя - проблема была в нем
09.10.2013 13:39
Не дешево решилась проблема ...
09.10.2013 13:41
Dimych написал:
да, но других варивнтов, увы, не было... на станции прежний блок приговорили... проще было купить новый за 1400...
