стартер? втягивающее?
01.10.2013 13:42
привет всем, подвел меня сегодня мой конь (вернее его часть) и отказался везти на обед(((
в общем дело такое, начинаю заводить авто, а оно молчит (не маслает) не акум 100%, втягивающее отказало, с толкача один раз уже так заводил.
вот подскажите мне однополчане, что лучше поменять?
втягивающее или весь стартер в сборе?
какой лучше взять? ну в общем что как и почему?)))))
ниразу сам не менял, сегодня буду учиться))))
01.10.2013 13:44
Было такое, на втягивающем крышка отвернулась. Прикрутил назад и всё.
Если есть возможность сперва разбери и посмотри в чём дело.
01.10.2013 13:45
какая такая крышка? с этого места поподробнее)))
01.10.2013 13:47
стартеры имеют свойства убивать втягивающее. цена вопроса порядка 600 рублей. меняется за 5 минут.
01.10.2013 13:48
конечно нужно глянуть, скорее всего втягивающее, если даже менять его то это обойдется в разы дешевле чем весь стартер, стартера вообще давольно редко ломаются (сам мотор). Сложного там ничего нет, снимать не удобно только...
01.10.2013 13:48
dima797 написал:
Там на втягивающем она одна, задняя где болты. Втягивающее если что 2110.
01.10.2013 13:50
dima797 написал:
скорее всего имеет в виду что крышка втягивающего. куда прикручиваются все провода, образно.
Щелкает когда ключ поворачиваешь?
01.10.2013 14:01
Могли шайбы во втягивающем спаяться, постучи по нему чем нить, или если нужно доехать срочно куда то, то можно отверткой перемкнуть контакты и в путь
01.10.2013 14:06
На Ниве хорошо, достал из багажника аварийный стартер и завёл :D
Правда только на старых.
01.10.2013 14:11
бывает что просто откручивается втягивающее, надо болтики подтянуть и всё заработает
01.10.2013 14:13
Dimych написал:
На новых уже и втыкать некуда?
01.10.2013 14:13
После последнего купания "красного коня" стартер тоже себя так ведет, ващпе даже не щелкает, но стоит по нему постучать какой-нить железякой и он сразу же с полпинка заводитсяB)
01.10.2013 14:20
basilios написал:
И некуда и не во что )))
Вот фотка, крышка про которую я говорил черная. Открутилась у меня и контактная пластина до болтов не доставала. Два винта её крепят под крестовую отвёртку, на фото один из них хорошо виден.
В любом случае стартер снимай и смотри.
www.automn.ru/vaz-2110/jpg/arstar02_tif.jpg
01.10.2013 14:22
Dimych написал:
ненене!если стартер нивский, то десятошное не подходит. проверяно годами)
01.10.2013 14:31
в общем "вскрытие" показало, что метким и четким ударом молотка по втягивающему, конь оживляется))))) обидно только то, что крышку можно посмотреть только на снятом втягивающем. И тут дилемма: либо 2 раза его снимать, дабы не покупать втягивающее, либо купить втягивающее и поменять сразу.
01.10.2013 14:34
если от удора молотка работает - то это шайбы, можешь менять втягивающее
01.10.2013 14:35
можно конечно разобрать... почистить... но это не на долго
01.10.2013 14:35
dima797 написал:
Если оживляется ударом молотка то скорее всего не в крышке дело. Мне по крайней мере это (бахнуть молотком) не помогало.
01.10.2013 14:36
а на счет того какой стартер у меня хз, написано КЗАТЭ, больше ничего не видно(((( ща пойду разгляжу поближе))))
01.10.2013 14:59
я ж забыл что у меня камерофон))))) вот в общем фота, на ней даж видно крышку.
Давайте погадаем по ней))))
