Замена Генератора
03.10.2013 22:23
Господа опытные ниваводы нужна ваша помощь!
Поставил на 21213 аккумулятор 80мА и хочу поменять генератор на 80 или 100 с прицелом на лебедку и люстру...
Какой лучше взять, по местам креплению значения нет так как он будет перенесен влево вверх. И если взять 100, не будет ли он избыточно мощьным для аккумулятора...
Если можно рекомендации по конкретным моделям и производителям...
Заранее благодарен!
03.10.2013 23:00
Привет! думаю что не должно, а какой аккум? И на на досуге покури темкиhttp://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=11106&postdays=0&postorder=asc&start=0 ну и может в "соседках" что ещё найдётся
03.10.2013 23:02
У меня стоит стартвольт, типо наши инновации, но делают в китае:) 120 ампер, перечитал море отзывов
в основном все положительные, плюнул и купил и доволен пока на все 100!
04.10.2013 00:18
У меня на 135 А, вроде болгарский какой-то. Не знаю где его smurfik раздобыл, но написано 2123 ....
04.10.2013 11:52
Не забываем что 213-ой нивы генератор расположен снизу... сооственно при таком расположении долго и счастливо будет работать только родной 213-ый гереатор... все современные гены очень бояться воды и грязи.
04.10.2013 12:06
Ну так он же его хочет наверх переносить) Да,кстати по поводу переноса, кронштейн какой будет? Сам кронштейн есть возможность купить?
У меня сейчас 80а, с моим компрессором для пневматики и 900вт дальнего света вроде все норм, но у меня 2 аккума)
Читал отзывы что если гена больше 100а при полной нагрузке могут быть проскальзывания ремня, это если он обычный, с поликлиновым вроде норм.
24.10.2013 09:36
Рассмотрел более подробно свой генератор, называется ELD-А-2123-135А, ELDIX Болгария.
Правда где у нас такие продают не знаю. Вот ещё есть на 214-ю такой http://www.evels.ru/catalog/generatory/eldix/generator-eldix-vaz-21214-niva-135-a.html и ещё послабее http://www.evels.ru/catalog/generatory/eldix/8302.html
24.12.2013 22:23
сдох гена :( после трёхдневных танцев с бубном решил купить новый. неделю назад был куплен новый аккум 55 а. мучит вопрос. какой мощьности купить гену. 55а 65а 73а . стоял 55-ый. склоняюсь к 73 ему. боюсь перезаряда . что скажете ? какой брать ?
24.12.2013 22:49
Почему все боятся перезаряда???
Откуда этот бред?
Генератор является источником напряжения 14.4В.
Какая разница какая у него максимальная мощность?
При зарядке постоянным напряжением равным номинальному напряжению аккума (по Вубриджу) перезаряд исключён.
Хоть на 100500А..
24.12.2013 22:55
Я себе тоже болгарский ELDIX на 135А взял, но пока не ставил.
24.12.2013 23:02
payalnik88 патаму что гладиолус. откуда такая нервозность ? здесь люди общаются и делятся инфой добровольно. если не кайф отвечать то не надо.
24.12.2013 23:13
Может быть только не дозаряд, если потребителей много.
24.12.2013 23:17
в том и дело что не много... нива 2121....
25.12.2013 01:00
Генератора много не будет, перезаряд только при неисправном регуляторе напряжения.
25.12.2013 01:03
перезаряд бывает от повышенного напряжения.
чем больше максимальный ток тем лучше
25.12.2013 12:05
спасибо за ответы! внедрил 73 а.
